Đấu điện trở thì nói làm gì, chỗ tôi mua con này mới từ nhật về nhé.
Nồi cơm Zojirushi NP-JB10 báo lỗi E12
This topic is closed.
Nguyên văn bởi shopdenpin Xem bài viếtE09 và E12 đều giống nhau cả, cảm biến áp suất AI đã bị hư bên trong rồi, có làm thì 1 thời gian ngắn là bị lại phảiixử lý tận gốc .
mâg đến chỗ mình 120k là xong www.noicomdiencaotan.com.vn
Nguyên văn bởi shopdenpin Xem bài viếtmấy ông muốn ngon bổ rẻ thì đừng có mơ đi vì con này rất khó chiụ 1 năm tôi bán cả ngàn cái nồi tôi biết nếu muốn rẻ thì cứ cắt đi đấu điện trở vaò thì cơm sượng .
bác nào sẵn cảm biến tháo ra bán cho em bao nhiêu mua hết em đưa điện trở cho bác luônhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
