Em có hai mạch sau:
Mạch 1:
Mạch 2
[IMG][/IMG]
Vấn đề là ở chỗ em không phải là dân điện tử nhưng đam mê nó, mất ăn mất ngủ vì nó.
Ở mạch một em ráp cho ácquy 6v 4.5Ah em chỉnh đầu ra là 6.75 vì cái bình đó khi nạp cả ngày bằng cục sạc trong cái đèn của nó lên tới 9.3v qua nắn hai chu kỳ nên khi đầy không tự ngắt cho nên khi đầy nó chỉ đạt tầm đó thôi cho nên em xoay biến trở cho nó ra 6.75v khi đầy nó sẽ không nạp nữa và dòng vào ắc quy sẽ rất nhỏ không ảnh hưởng tới bình nhưng em thấy con diot zenner 6.8v như vậy thì có phải là phải chỉnh nó >=6.8v thì con diod zenner mới có tác dụng phải không???
Đây là sản phẩm em làm hì hục 2 ngày
Và em muốn cải tiến thành mạch sạc 12v em đã đổi con diot zenner thành 13v và nhưng đầu ra chỉ đạt 10.2v thôi mặc dù đầu vào là 15.8V lấy từ bộ nguồn máy tính kích feeback lên nhưng tại đấu âm của con zenner luôn luôn có dòng điện dò làm dẫn transitor khiến cho đầu ra không đạt 13.8v thay con zenner thì được nhưng em sợ không auto được bách nào cải tiến mạch này nạp 12v dùm em với.
Mạch thứ hai thì em bị nổ Ic vì thằng proteus nó làm lộn chân bây giờ coi lại thì phải bẻ ngược con IC lại nhưng không biết chỉnh cho nó hoạt động. Bác nào có kinh nghiệm chỉ em phát.
Mạch 1:
Mạch 2
[IMG][/IMG]
