Cho tớ hỏi về đấu dây máy bơm với công tắc phao
  • Cho tớ hỏi về đấu dây máy bơm với công tắc phao
    Tớ có 2 máy bơm (bơm nhiên liệu dầu FO). Bơm nhiên liệu từ 1 bồn 35m3 vào bồn nhỏ 5m3.
    2 máy bơm: 1 bơm chính và 1 bơm dự phòng.
    Tớ định lắp công tắc phao trong bồn nhỏ để khi bồn đầy nhiên liệu sẽ tự ngắt máy bơm.
    Thế nhưng vì có 2 máy bơm. Trong trường hợp máy bơm chính bị hỏng thì chuyển sang bơm phụ. Chỉ chạy 1 trong 2 máy. Không có trường hợp 2 máy cùng chạy.
    Vấn đề ở đây là đấu dây như thế nào để sử dụng 2 bơm mà chỉ dùng 1 công tắc phao. Đấu dây từ máy bơm ra công tắc phao như thế nào ? và có nên sử dụng 1 công tắc phao cho 1 máy bơm không ?.
    Nguyên văn bởi zoi Xem bài viết
    Về nguyên lý bạn sẽ chẳng bao giờ làm được 2 cái máy bơm vào 1 phao cả .
    Tốt hơn và an toàn là phải thêm phụ kiện , đó là 1 cầu dao đảo chiều ( loại 2 dao ) .
    lúc này có thể đấu nối 2 máy bơm chung 1 phao ( chú ý cẩn thận đấu nối dây điện )
    việc đấu nối thì không có gì khó khăn , dễ dàng như đấu 1 cái công tắc ( vì phao cũng là 1 công tắc )
    - bình thường gạt cầu dao ở bên A . Máy bơm 1 sẽ chạy tự động .
    Nếu thấy máy bơm 1 hỏng gạt sang bên B , máy 2 chạy .
    Gạt ở giữa ==> chẳng thằng nào chạy cả .
    Còn nếu muốn cao cấp - tự động hóa hoàn toàn thì .... $$$$$$$ ( U ét sì đê )
      Cũng không đến nỗi nhiều tiền lắm đâu.
      Bạn chuẩn bị 2 cái rơ le, vài con IC số đơn giản, một vài nút bấm chọn, và một cái công tắc áp suất cũng có thể làm được.
        Hoàn toàn có thể được nếu chịu khó động não một tí:
        Các phụ kiện cần: 2 contacto (kèm relay nhiệt bảo vệ động cơ) + 1 relay trung gian + 1 công tắc phao + 1 timer.
        Đấu nối: 2 contacto đấu nối khóa nhau bằng điện (tiếp điểm phụ NC của cái này nối tiếp với cuộn hút cái kia). Phao điều khiển relay trung gian. Từ relay trung gian này điều khiển vô số bơm cũng được. Relay thời gian để ưu tiên bơm 1 hoạt động trước. Nếu Bơm 1 hỏng chuyển bơm 2 ... Bạn tự hoàn thiện nhé, cố lên đơn giản thôi. Chúc Thành công!
          Bạn thử sơ đồ này, hy vọng có chạy được.
          BT1: để chọn bơm 1. Bơm 2 dự phòng
          BT2: để chọn chạy bơm 2, bơm 1 dự phòng.
          LS: công tắc phao. Đóng khi mực bồn xuống thấp, và mở khi mực bồn lên cao.
          PS: công tắc áp suất. Đóng khi áp suất thấp, và mở khi có áp suất cao.
          RL1: rơ le để điều khiển bơm 1
          RL2: rơ le để điều khiển bơm 2.
          Nếu bơm nhỏ, có thể kéo trực tiếp. Nếu bơm lớn, cần qua trung gian khởi động từ.
            bo teo oi.mua cau dao dao chieu la ok
              Nếu không tìm được cầu dao đảo thì mắc 2 bơm song song với nhau, mỗi bơm gắn thêm một công tắc (CB) . Bình thường thì bật CB chính, tắt CB dự phòng. Khi bơm chính hư thì tắt CB chính, bật CB dự phòng. Tháo bơm chính đem đi sửa.
              2 CB này được cấp điện qua tiếp điểm phao. Khi phao ngắt thì cả 2 CB đều mất điện. Chú ý mỗi lần chỉ bật 1 CB nếu không sẽ bị quá tải.
                các bác các anh chỉ e cách đấu dây phao với
                [SIZE="4"]e có 2 cái phao điện dùng cho 2 cái bồn nước , 1 ở sân thượng , 1 ở dưới đất . cái máy bơm và CB ở dưới đất, tổng cộng là có 3 cặp dây ra , 1 cặp của máy bơm, 1 cặp của phao trên lầu, 1 cặp của phao dưới dất. e tính lấy 1 dây phao trên lầu nối với 1 dây phao dưới đất rồi đấu với dây nguội của CB, còn lại 1 dây phao trên lầu với 1 dây phao dưới đất nối với nhau rồi đấu vô máy bơm, đầu dây còn lại của máy bơm e đấu với dây nóng củ CB . các bác các anh xem thử e đấu đúng ko giúp e với [/SIZE]e chân thành cám ơn nhiều
                  @hson_78
                  Bạn viết chữ to hết sức. Vấn đề của bạn thì nên trực qua hình vẽ sẽ dễ hiểu hơn. Mình vẽ cho bạn cái hình nè. Bạn đấu theo là ok. Bạn nhớ check (đo tiếp điểm) cái phao bằng cách : kéo mạnh sợi dây (nghe cái cóc) tương ứng lúc nước cạn. buông sợi dây tương ứng lúc nước đầy.
                    Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viết
                    dùng cầu dao đảo chiều vừa đơn giản vừa tiết kiệm chi phí chứ đã dùng đến timer thì . . . . . . .
                    NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
                      Không có việc gì khó chỉ sợ không có $. Nhưng bạn zoi yên tâm. Vì khi chuyển bơm là bằng tay thì không có gì khó cả. Một phao cho hai bơm cũng ok. Có điều là bạn hãy nói công suất bơm và loại điện áp sử dụng. Giả sử là điện 1P 220VAC với công suất nhỏ. Theo yêu cầu của bạn là chỉ chạy một trong hai bơm nên bạn cần 1 công tắc 3 vị trí : Vị trí 1 là cấp điện cho bơm chính . Vị trí 2 là tắt. Vị trí 3 là cấp nguồn cho bơm dự phòng. Phao được mắc nối tiếp với nguồn chung cho hai bơm . Nên chọn là dây trung tính đi qua phao. Bạn nên chú ý. nếu chỉ đơn giản là mắc phao cho bồn nhỏ thì có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất khi đầy là ngắt bơm. Vậy có tự chạy lại khi cạn hay không?Nếu không tự động thì bạn hãy thêm 1 khởi động từ và nút nhấn chạy, dừng. Đấu mạch khởi động dạng on - off.Thứ hai khi bồn lớn cạn mà bơm cứ chạy thì ... Mình nghĩ bạn nên nói rõ hơn để mọi người giúp.
                      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                      Mr.Quỳnh 0978706839
                        Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
                        a có thể nói rõ hơn đc k anh?thank a nhiều
                          Nguyên văn bởi tronghuan Xem bài viết
                          @hson_78
                          cám ơn anh nhiều lắm,
                            Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
                            nhưng mà ở đây là phải tự động mà bạn
                              Cho mình hỏi:
                              - Mình có 1 bồn chứa đầy nước và 2 bơm, lắp đặt van phao làm sao khi bể đầy máy bơm 1 bơm hết nửa bình thì tắt và máy bơm 2 bơm hết nửa bình còn lại thì cũng tắt. Quá trình lặp lại khi bể nước có nước đầy.
                              zoi Tìm hiểu thêm về zoi
                                hôm nay, 07:44
