Cho em xin sơ đồ mạch điện đèn sạc ắc quy hiệu Lioa loại 6V.
Tình hình là em có 1 cái đèn sạc ắc quy hiệu Lioa loại 6V, cắm sạc đèn nạp vẫn báo, mà đến khi sạc xong đèn lại không sáng . Các bác có biết nó hỏng cái gì và cách sửa ko? Hay bác nào có sơ đồ mạch điện thì cho em với
chào các bậc tiền bối , xin giúp tôi với ; chả là tôi vừa mua một đèn nạp xách tay hiệu HONJIANDA sx tại cty TNHH sx- tm-dv HOÀNH KIẾN ĐẠT tp HCM , về dùng dược mấy hôm , nay tự nhiên ko tắt được . Bật công tắc sang OFF đèn vẫn sáng , dùng đồng hồ đo công tắc vẫn tốt ko liền mạch , chẳng hiểu bị chập ở đâu nữa ,xin các cao thủ chỉ giùm . Rất cám ơn .
Mạch đèn sạc có rất nhiều loại, muốn sơ đồ riêng thì phải tự tìm hiểu, nhiều khi phải tự vẽ lấy thôi. Sau đây là một sơ đồ mang tính tham khảo.
Cho phép mình hỏi hơi gà một chút: Mình cũng có một đèn nạp ắc quy 6v tự động bật khi mất điện và hiện tại bị hỏng, tình trạng như sau:
- Bật công tắc 1 bóng thì sáng nhưng bật cả hai bóng thì cả hai đều không sáng. Sờ vào vỏ nơi có bảng mạch thì nóng ran.
- Mình đã mở ra kiểm tra thì thấy có một biến áp, trên BA có đề CH 20 và hình như bị cháy vì nhìn thấy nó đổi mầu và rất nóng.
Câu hỏi đặt ra và nhờ các chuyên gia tư vấn như sau:
- Có phải biến áp bị cháy không?
- Nếu biến áp cháy thì có thể dùng BA của bóng tiết kiệm điện 20w thay vào được không? hoặc tư vấn cho mình mua BA (nếu không thể thay được...).
Rất cảm ơn các bác!
có pro nào tư vần giùm mình với Tình hình đèn sạc nhà mình Role không đóng điện. tải đã được ngắt ra rồi,khi cắm điện sạc thì 2 led đều sáng,kiểm tra 2 tran van binh thường. Một đầu của cuộn dây role=6v (nguồn bình) dầu còn lại 4v (đang ở chế độ off) có ai giúp mình với
mấy cái đèn sạc này ưa hỏng TRAN công suất và hay cháy biến áp sạc lắm, tự nó vọt lên 12v AC chưa nắn luôn.Nặng nhất vẫn là cái BA xung và con tụ 104 ở gần 2 tran công suất hay bị nứt lắm, kiểm tra cho thật kỹ vào, tốt nhất khi sửa thì dùng nguồn tự chế sau đó rồi lắp accu vào mà thử.
trong khi sửa một cái đèn sạc em có vẽ lại sch, mấy bác load về xem ó giúp đc gì ko? (file mở bằng protues, e copy mạch lại rồi mô phỏng xem nó có chạy ko?)
cả 2 led đều sáng thì hỏng biến áp sạc hoặc accu rồi bạn.Bạn đo áp AC chưa nắn lọc của biến áp sạc bao nhiêu, nếu là >12v thì BA đó hỏng rồi.
kiểm tra xem role có tran nào điều khiển ko? có thì kiểm tra con tran đó xem sao?
nếu đc chụp tấm hình cái mạch của bạn lên đây,mọi người xem mới giúp bạn đc!
Rất cảm ơn các bác!
1 bóng sáng bình thường thì chắc biến áp chưa cháy đâu, bạn kiểm tra vị trí công tắc chỗ mà chuyển 1 bóng với 2 bóng thử xem, kiểm tra lại mấy con tụ gần đó.
BA đổi màu chưa chắc đã cháy, mình sửa một vài cái cũng nghi nó cháy nhưng vẫn bình thường, có lẽ là sắp di chăng!
BA đó cháy thì chỉ có quấn lại thôi chứ mua ko có, hàng độc quyền thì phải, bác nào biết thì mách cho ae với, em cũng có cái mạch bị cháy BA quăng trong xó rồi.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
