mạch điêu khiển đèn từ xa
  • mạch điêu khiển đèn từ xa
    chao
    cac bác có thể giúp cho em mach nay nha .sau khi lắp xong em cho no chạy mà sao khi bấm romote thi role tat nhanh qua . co phai la la thoi tre qua lon hay la sao mong cac bac giup cho
    ảnh gởi kèm
    minh goi anh khong duoc .Mà moinh lấy file đó trên website:http://my.opera.com/minhdt/blog/cac-mach-dien-tu-ly-thu
      Bạn lắp mạch nào ?
      Có phải mạch này không ?
      Nếu đúng vậy thì tín hiệu từ mắt nhận thông thường bị ngược cực tính
      Phải cải tiến lại đôi chút
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Transisto Ạ có tác dụng đảo cực tính tín hiệu Remote
        Lưu ý : một số mạch Anlog trên trang web đó bị thiếu sót vài chỗ Không biét tác giả của nó là ai mà góp ý
          Bac NguyenDinhVan cho de hoi chut: mach bac thiet ke them co phai la mach thu ko? con Ir bac dung la con gi vay? khoang cach bao xa? ah Bac lam on cho em xin cai mach phat luon nha
          cam on Bac truoc!
            Bác Văn ơi, theo mạch của bác thì khi ấn remote thì đèn sẽ mở đúng hông, nhưng mà muốn nó tắt thì phải làm sao???
              mạch trên cua bác dinhvan ,neu minh nho khong nhầm ,thì đây là mạch thu hồng ngoại ,bất kỳ remote nào điêu khiển cugn đuọc .nhan nút bất kỳ thì ON ,nhấn nút nưa off .dung khong bac ,cai này mình đã làm rôi ,chạy ok
                Relay tắt nhanh quá bạn xem tụ 2200. nạp có đủ áp chưa có thể Trán A mở 0 hết (nói theo sơ đồ bác dinhvan). Góp ý: nên thêm R vài chục Ohm nối tiếp giữa và tụ 2200. (hạn dòng bảo vệ A, vì thấy tụ hơi lớn).
                Mạch này On nhanh, tự động Off có thời gian. Muốn Off liền 0 được (dùng remote!)
                  Xin chào! Mình là thành viên mới nhất đây!!!!
                  Mong Các cao thủ cho xem sơ đồ mạch đèn chụp ảnh (Flash)!
                  Xin cảm ơn nhiều.
                    [ggggggggggggggggggggggggggggggggggg
                    hongnhattl Tìm hiểu thêm về hongnhattl
