hiện tại em đang sửa mấy cái đèn Exit( thoát hiểm) mắt ếch của China. khám bệnh thì thấy phải thay acquy. nhưng nó lại chạy 4 cục pin nối tiếp để đạt điên áp 6v và 1.8Ah.em thay 1 ácquy 6v 4Ah nó chạy bình thường. nhưng em sợ dòng của bình lớn như vậy lâu dài có ảnh hưởng tới mạch điện bên trong hay không? nếu có mong các anh chị có cách nào chỉ giúp em với. em cảm ơn trước nhe!
bác nào biết cho em xin hỏi
Nguyên văn bởi londat Xem bài viếthiện tại em đang sửa mấy cái đèn Exit( thoát hiểm) mắt ếch của China. khám bệnh thì thấy phải thay acquy. nhưng nó lại chạy 4 cục pin nối tiếp để đạt điên áp 6v và 1.8Ah.em thay 1 ácquy 6v 4Ah nó chạy bình thường. nhưng em sợ dòng của bình lớn như vậy lâu dài có ảnh hưởng tới mạch điện bên trong hay không? nếu có mong các anh chị có cách nào chỉ giúp em với. em cảm ơn trước nhe!
cảm ơn bác nhé. nhưng không bít bác có thể chỉ rõ hơn cho em không nâng dong xạc ntn? liệu có când dòng xạc ngoài không? giúp em với khách đang giục. hôm trước em cho chạy thử khi xạc lại có thể dòng mạch không đủ lên 1 trazito bị nóng quá và chết rùi. bây giờ chủ yếu là dòng xạc thui. bởi khách hàng yêu cầu hàng tuần phải vận hành thử lên em lo lắm. chứ cứ chạy bình thường thi ok rùi. bác giúp em với. thanks!
Muốn nâng dòng sạc cần phải nâng điện áp nguồn sạc . Vì độ chênh lệch điện áp càng lớn thì dòng sạc càng lớn . Như vậy yêu cầu của bộ nguồn phải nâng công suất , thiết bị chuyển mạch ( transistor ) cũng cần phải tính toán lại . Theo tôi bạn nên theo lời khuyên của bạn Lenamit la tốt nhất . Ăcquy có dung lượng lớn hơn thì thời gian sạc sẽ lâu hơn vì thế thiết bị chuyển mạch cần chọn lựa hợp lý để hoạt động lâu dài .
bạn dang o sai hay o dau vay co the giup minh sua cai den e xit nay duoc khong hay chi cho cho minh sua nhe cam on truoc nhe
Cần Sử Đèn EXIT , Mua Mặt Nạ Đèn EXIT
Tình hình là bên mình có cái đèn EXIT bị rớt đất bị bể miến nhựa bên ngoài và khi cấm điện thì bóng A sáng bóng B không sáng. khi ngắt nguồn điện thì ngược lại bóng A không sáng bóng B sáng .
các bạn nào biết chổ nào sửa và chổ nào bán mặt nạ để thay xin chỉ giúp mình với nhé.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đở. hiện tại mình đâng ở quận 11. thành phố hồ chí minh
Liên lạc vơi mình qua số điện thoại này nhé :
0988 373 223 or 08 6274 4060 gap Nam
Nguyên văn bởi viethung1985 Xem bài viếtMuốn nâng dòng sạc cần phải nâng điện áp nguồn sạc . Vì độ chênh lệch điện áp càng lớn thì dòng sạc càng lớn . Như vậy yêu cầu của bộ nguồn phải nâng công suất , thiết bị chuyển mạch ( transistor ) cũng cần phải tính toán lại . Theo tôi bạn nên theo lời khuyên của bạn Lenamit la tốt nhất . Ăcquy có dung lượng lớn hơn thì thời gian sạc sẽ lâu hơn vì thế thiết bị chuyển mạch cần chọn lựa hợp lý để hoạt động lâu dài .| |
có khi không hỏngn ặng lắm đâu. bạn thử xem liệu có cháy bóng không? nếu không phải bạn tốt nhất mang ra ngoài mà sửa, bạn không chụp ảnh lên may ra còn biết mà chỉ chứ, khám bệnh như vậy khó sử lý lắm.
còn vỡ mặt lạ thì ra chợ Vi nhật tảo mà mua. thế nhé chúc bạn thành công
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
