Chuyện mất điện , cắt điện luân phiên giờ đã không còn xa lạ với chúng ta
Khi nhà bạn mất điện bạn sẽ làm cách nào ??
thắp nến + đèn dầu
dùng đèn pin , quạt tích điện ..
Dùng bộ Accquy + chuyển nguồn
Mua máy phát điện ??
Có 1 cách làm vừa rẻ và rất đơn giản đó là cải tiến chiếc xe máy - phương tiện phổ biến- thành 1 nguồn điện công suất nhỏ 12v DC ~ 100w . dủ cho các hoạt động sinh hoạt bình thường là thắp sang và chạy quạt điện
Chuẩn bị :
1 bóng đèn compac 12v DC , trên thị trường có bán loại bóng 12v của TQ gọi là bóng cắm accquy , giá 25k
1 quạt điện 12v DC ,bạn có thể dùng loại quạt chuyên lắp cho ôtô hoặc quạt cắm accquy ,giá 120k có chân kẹp cũng khá tiện !
dây điện !
jac cắm điện , lên dùng các loại jac nhỏ ví dụ như có thể dùng loại jac cắm angten tivi cũng khá tiện .
1 cái tay hãm ga (xem bên dưới )
Lắp ráp :
lấy 1 đoạn dây điện khoảng ngắn 20-50cm , 1 đầu nối trực tiếp vào 2 cực của accquy xe máy , 1 đầu bắt jac cắm , lưu ý khi nối với jac , lên đấu cựa âm phía ngoài , dương trong để tránh tình huống chẳng may bạn chạm điện
với đèn và quạt , bạn cũng đấu đầu dây vói jac cắm
Sử dụng khi mất điện :
cắm thẳng jắc đèn , quạt với đầu jac từ xe máy ! nếu accquy của bạn tốt và tích đủ điện , bạn có thể thoải mái sài 2-3h mà không phải lo sac điện , tôi đã dùng thử và thấy khá tuyệt !
tình huống bạn phải dùng nhiều , accquy không đủ điện :hãy nổ máy để phát điện !
nổ máy , bắt tay hãm ga vô tay ga xe máy, hơi nhấn ga 1 chút cho đủ công suất rồi xiết ốc để giữ chặt ! thực tế khi nổ máy cũng không cần phải nhấn ga cao lắm cũng đủ điện !
công suất đèn compac : 25W + công suất quạt : 40W , yên tâm là dùng thoải mái cho xe máy thậm chí có thể cắm 2 bóng đèn + quạt 1 lúc cũng được !
ngoài ra : bạn có thể dùng bộ chuyển nguồn điện (kích điện - inverter) để chuyển thành nguồn 220vDC , có thể xem tivi , dùng một vài thiết bị công suất nhỏ , tuy vậy hãy lưu ý tới công suất cắm vào phải dưới 100W
với chi phí chỉ khoảng 150-200k VND bạn đã có thể thắp sáng + dùng quạt điện thoải mái ! ngoài ra bạn cũng có thể mang theo 1 cái bong điện bong cốp xe máy để sử dụng linh hoạt , rất thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại , bạn có thể mang đi khắp nơi !
tuy hiệu quả sử dụng không thể bằng nếu bạn dùng máy phát điện nhưng chắc chắn sẽ là hiệu quả hơn so với việc bạn phải mua các loại đèn tích điện và quạt tích điện nhiều , và chi phí thì lại thấp !
thắp nến + đèn dầu
Chuẩn bị :
dây điện !
Lắp ráp :
