Mình có 1 con trở trong ổ quạt cây Mitsubitsi Nhật bị cháy, mà ko có trị số, chỉ biết nó có màu xám nhạt. Có ai biết trị số của nó ko cho mình biết với!
Thanks cả nhà
Thanks cả nhà
Quạt mitubitshi dùng tụ và điện trở để hạ áp sau đó vin bằng con diod zenner 6,5v, loại này dùng 1 thời gian rất hay hư tụ 1mf 400vac và cháy con điện trở này, bạn thay bằng con trở 22om 5w đảm bảo chạy tốt, tôi đã thay nhiều rồi.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
