Vấn đề với Ổn Áp LIOA
  • Vấn đề với Ổn Áp LIOA
    Nhà em xài con ổn áp của LIOA, không hiểu sao dạo gần đ6y nó bị cái gì đó lạ lắm. Khi em bật CP chính lên (CP đầu nguồn) thì CP trên LIOA liền nhảy xuống kèm theo 1 tia lửa điện và tiếng pạch . Em kéo CP của LIOA lên thì CP chính nẹt lửa rồi nhảy xuống. Phải làm lại như thế đến 2 - 3 lần nó mới chịu lên. Em đã thử rút hết tủ lạnh, tắt đèn quạt trước khi mở nhưng vẫn bị như trên ạ. LIOA của em bị gì thế ạ ? Có nguy hiểm không ạ ?
    Cám ơn các Bác.
    Cái vụ này lạ hén
    Nguy hiểm tiềm ẩn là có chứ hong phải chơi
    Như vậy là vấn đề nằm trong khoảng từ cái ổn áp đến mạng điện ngõ ra đằng sau nó
    Bây giờ cách kiểm tra là thế này :
    Bạn tiến hành ngắt ngõ ra của biến áp luôn sau đó đóng lại thử :
    +Nếu vẫn nhảy lửa thì đem ổn áp đi thợ vậy
    +Nếu trở lại bình thường => mạng điện có vấn đề .
    Nếu là trường hợp 2 buớc tiếp theo sẽ là khoanh vùng hư hỏng :
    Từ từ rút cầu chì mấy bảng điện ra sau đó đóng Cb lên lúc nào đó mà nó hết nhảy thì vùng có vấn đề chính là chỗ bạn vừa rút cầu chì .nếu như rút hết mà vẫn bị thì đường dây chính có vấn đề rùi phải tháo ra xem xét thui
    Bước tiếp theo xác định đối tượng hỏng : bắt đầu tắt và ngắt hết các thiết bị dùng điện đến khi nào tìm ra nguyên nhân, nếu như tắt hết mà vẫn bị thì đường dây có vấn đề rùi phải tháo ra xem xét thui
    Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
    Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
      À, mà trên LIOA của mình có đến 2 cái CP, 1 cái đề là INPUT, 1 cái đề OUTPUT. Thường thì nó nhảy cái INPUT. => vậy chắc là do LIOA hỏng rùi phải không ạ ?
        Nguyên văn bởi khanhduy301 Xem bài viết
        Bạn nên ngắt hết toàn bộ ngõ ra, hoặc nhả CB output ra rồi tiến hành cấp điện cho ổn áp. Nếu CB input lại tự động nhả ra nữa thì 100% là cái ổn áp có vấn đề rồi. ---> đem ra thợ thôi chứ còn chần chừ gì nữa!!!
          Tôi nghĩ rằng ổn áp của bạn về cơ bản vẫn còn "ngon" đấy. Vấn đề là bạn phải biết bổ máy ra, bảo dưỡng lại. Lau chùi phần tiếp giáp giữa chổi than với bề mặt của cuộn dây, kiểm tra lại moto, cần than có bị lệch ko. Nói chung nguyên nhân này khi bạn tháo vỏ máy, cấp nguồn kiểm tra dễ phát hiện nguyên nhân thôi.
            Cám ơn các Bác.
            cái lioa của bạn hư đấy!
            tháo ra thay hết mấy cái tụ hóa đi....trên cai boad đó .....tốt rồi thì hãy cảm ơn!!!!!!!!!!
              Ổn áp LIOA
              Cám ơn các Bác.
              Ổn áp LIOA có nhiều model nhiều công suất khác nhau nhưng về nguyên lý thì đều giống nhau :
              1- Dùng biến áp tự ngẫu dạng tròn trên đó có một chổi than có thể di chuyển trên 80% khoảng chạy của các vòng dây quấn trên lõi sắt hình xuyến
              dùng để thay đổi điện áp .
              2- Một mạch điện tử dùng để so sánh điện áp chuẩn với điện áp ra nhằm tự động điều chỉnh mức ra luôn luôn ổn định với giá trị đặt trước .
              3- Phần cơ có động cơ và các bánh răng truyền động để làm quay chổi than .
              Các bệnh thường gặp :
              Mức điện áp ra tăng và giảm theo mức điện áp vào ( không ổn áp ) thường do mạch điện tử có sự cố không điều khiển được động cơ quay chổi than , ở những model đời đầu công suất nhỏ thường dùng động cơ DC truyền động bằng dây cu-roa giống như trong các máy cassete lâu ngày dây này hỏng ( bị đứt hay bị giãn ) cũng không làm quay được chổi than . Các model sau này công suất lớn dùng motor AC hệ thống bánh răng chắc chắn và bảo đảm hơn nên ít gặp vấn đề về truyền động nhưng sự cố về vấn đề tiếp xúc giữa chổi than và các vòng dây thường gặp do chổi than hoạt động liên tục lâu ngày dẫn đến bị mòn bề mặt tiếp xúc trở nên rộng và thay vì chỉ tiếp xúc vởi một hay hai vòng dây nay đã tiếp xúc nhiều hơn , điều này gây ra chạm giữa các vòng dây , vấn đề khác nữa là bụi than do chổi than mòn tạo ra sẽ đọng lại nếu nhiều quá cũng gây ra chạm giữa các vòng dây . Các lỗi trên có thể gây ra hiện tượng nhảy CP . Hãy mở ổn áp ra và làm sạch lớp bụi than bám trên bề mặt các vòng dây thay chổi than mới nếu nó mòn quá và chú ý vì ổn áp công suất lớn nên dòng cũng lớn áp lực tiếp xúc giữa chổi than và các vòng dây cần phải chặt nếu không tốt tia lửa điện sẽ phát sinh nhiều làm chổi than mau mòn đồng thời gây chập chờn về điện . Hư hỏng về mạch điện tử cần phải có kiến thức về điện tử và có đồ nghề mới làm được mặc dầu nó không có gì khó . Khuyết điểm của loại ổn áp điều chỉnh bằng cơ là đáp ứng chậm , ở những khu vực có lưới điện bị sử dụng nhiều bởi các máy hàn điện thì điện áp thường tăng giảm với biên độ lớn khiến cho bộ phận điều chỉnh liên tục làm việc và tuổi thọ của chổi than vì thế mà không bền . Nếu có dùng máy vi tính ở các khu vực này thì tốt nhất là dùng ổn áp điện tử . Vấn đề còn nhiều nhưng trong khuôn khổ bài viết của bạn tôi gợi ý như trên để xử lý cái ổn áp của bạn , chúc thành công .
                Bác Trile và các bác giúp em với: nhà em có cái ổn áp Lioa 1000VA đang dùng cho tủ lạnh lâu lâu nó cứ kêu rẹt rẹt, có khi kêu suốt ngày và 1 cái ổn áp hiệu ADC 500VA khi sử dụng được khoảng 15 phút thì kêu cạch và ngắt điện rồi sau đó có điện lại và cứ bị liên tục như thế. Mong các bác giúp em.
                  TrÀ hoÀng nhÂn
                  ỔN áp của bạn bị ngắn mạch rồi,,,bạn dùng VOM đo kiểm xem chổ nào bị chạm,vì ngắn mạch dòng qua CB vô cùng lớn làm cho CB tổng nhảy,,,chính xác là ngắn mạch,,,bạn nên kiểm tra từng đoạn để biết chổ nào bị chạm.chúc bạn thành công
                  khanhduy301 Tìm hiểu thêm về khanhduy301
