Bác nào biết Reset lại mặt lạnh của điều hòa Toshiba bằng điều khiển không chỉ giúp e
  • Bác nào biết Reset lại mặt lạnh của điều hòa Toshiba bằng điều khiển không chỉ giúp e
    Hi các bác,
    Em có 1 bộ điều hòa hiệu Toshiba hiện tại đang báo lỗi treo (đèn nhấp nháy) sau khi chạy với cục nóng bị xát cốt.
    Em nghe nhiều người nói: Phải dùng điều khiển để reset lại mặt lạnh cho trở về mặc định ban đầu. Reset xong mới ghép mặt lạnh vào cục nóng tốt - khi đó mới họat động được.
    Bác nào biết mã Reset chỉ giúp cho em với.
    Cảm ơn các bác rất nhiều.
    theo minh nghi dan lanh cu ban bi hong cac senso cam bien nhiet do roi .
      dung doa...pan coi thu~ bat mode len^ chop' den` bao loi~ lien la Th1 TOHIBAA ban coa the cai` R6k8 vao` ^^
        Nguyên văn bởi made_in_jp Xem bài viết
        Hi các bác,
        Bạn bị mấy thằng điện lạnh nó thịch.vì nghề điện lạnh ko giống như nghề sữa xe đâu.nó hư thì chỉ có thợ mới biết.nếu bạn là thợ điện lạnh thì bạn xẽ ko kêu sữa.
          lần đầu tiên tôi nghe co người chỉ bạn như vậy mặc dù tôi là người khá am hiểu về máy lạnh. nếu đèn báo lỗi như bạn báo có rất nhiều nguyên nhân có thể do dàn lạnh hoặc dàn nóng. tôi sẽ hướng dẫn bạn nguyên lý hoạt động cơ bản về phần điện
            Nguyên văn bởi minhkinden Xem bài viết
            Bạn am hiểu cở nào vậy?hay là chỉ biết sơ sơ,coi chừng múa rìu qua mắt thợ.
            Nói ra xem bạn học điện lạnh đạt tới trình độ nào rồi.
              Chai` Chai`
              hehee minh` cung la tho* Dien Lanh na` cac ban coa y kien zi` neu^ ra minh` Thao~ Luan chung choa dzui
                Hi...thật ra máy của bạn do bị nghẹt hoặc thiếu gar thoi. Bạn thử kiểm tra lại xem bằng cách cho máy chạy và lấy tay rờ vào đường hồi của gar ở khúc ống gần dàn nóng xem có lạnh không? hoặc nhìn xem có tuôm mồ hôi lạnh ở đó không (coi chừng dây điện ở ngo vào đầu nóng bị tróc do nắng mưa để an toàn hơn khi thao tác nhé). nếu ở đó hơi nóng hoặc không đóng nước lạnh thì la thiếu gar là chắc. bạn dùng R22 nạp vào nếu làm không được thì nhờ thợ vậy, dẫu sao cái bệnh của nó. sẽ hết thôi! còn dùng điều khiển để reset chỉ là để máy hoạt động với tất cả các thông số ban đầu thôi. Ban muốn biết có thể lấy cái điều khiển đó quan sát khi mở nắp đậy pin ra, thấy có một lỗ nhỏ bằng đầu tâm thôi và có chữ reset dùng que nhỏ chọt nhẹ vào là được. rồi lấy que ra nhé đứng có nhấn luôn đó...hi... chúc bạn thành công và thích.
                  Hi các bác,
                  Bẩm các bác!! Sơ suất quá bẵng đi 1 thời gian không ngó nghiêng đến con đẻ của mình (TOPIC này) em xin thưa với các bác như sau ạ:
                  Bộ điều hòa đó của em sau khi được thợ vườn tháo ra làm gẫy mất 1 cái vấu nhỏ ở cửa đảo gió lên xuống; vấu nhỏ có tác dụng tì vào 1 công tắc con con trong điều hòa và khi gẫy vấu đó các đèn báo trên điều hòa cứ nhấp nháy nhấp nháy như đèn càfe vườn . Em hàn lại cái vấu đó hết nhấp nháy luôn chứ không fair nguyên nhân xát cốt gì đâu ạ.
                  Cảm ơn các bác đã quan tâm!!
                    Nguyên văn bởi huycuongcm Xem bài viết
                    Híc. Muốn reset lại mặt lạnh thì reset cái điều khiển rồi bấm tít 1 cái là ok mà bạn ơi. Để cẩn thận thì bạn mở mặt lạnh ra có nút On/OFF tắt đi rồi bật lại là ok. Mà bạn tìm ra pan rồi thì close topic thôi nhỉ.
                    TO huycuongcm Điều hòa mà thiếu gas thì đèn gì nhấp nháy vậy????? Ông nài chắc là có tí ti về điện lạnh định vào đây phán lung tung hả
                    Thất tình tự tử đu dây điện
                    Điện giật tê tê chết từ từ
                    made_in_jp Tìm hiểu thêm về made_in_jp
