Quạt bàn không quay xin mọi người hướng dẩn giúp.
  • Quạt bàn không quay xin mọi người hướng dẩn giúp.
    Tình hình là mình có một cái quạt bàn không biết sao dạo này nó không quay nửa.
    các triệu chứng nó như sau:
    - Bật quạt nghe và sờ thấy moto rùng nhưng không quay
    - Quạt không bị kẹt gì hết
    - Muốn quạt quay thì phải dùng tay quay cánh quạt để lấy trớn mới quay được nhưng quay rất chậm.
    - Quạt quay cả hai chiều lấy trớn chiều nào thì quay theo chiều đó.
    Mong anh em cho mình biết được là nó bị gì không và muốn sửa nó thì phải làm gì để mình ít bửa nửa về nhà nghâm cú xem sao
    Nguyên văn bởi timtoi123 Xem bài viết
    Kiểm tra lại tụ điện bằng cách dùng đồng hồ VOM dạng kim ở thang đo Rx 10K. Nếu thấy kim lên thẳng thì tụ bị chạm, nếu thấy kim không lên hoặc lên một ít rồi trả về thì tụ bị khô làm giảm trị số, còn kim lên gần hết thang rồi trả về thì tụ còn tốt. Bước tiếp theo đo điện trở giữa cuộn đề và cuộn số. Nếu thấy trị số bất thường là cuộn số chạm với cuộn đề( cuộn đề điện trở khoảng 250ohm còn mỗi cuộn số khoảng 70-80ohm). Trường hợp cuộn đề và cuộn số chạm nhau rất hay gặp vì các cuộn này quấn chung trong một rảnh. Xin xem sơ đồ dây quấn và cách đấu dây của quạt bàn trong topic điện gia dụng.
    Thân chào.
      Quạt bị hư mạch đề rồi. Thường là do đứt tụ. Bạn có thể kiểm tra tụ bắng cách tháo tụ ra khỏi quạt rồi cắm vào ổ điện sẽ nghe tẹt một tiếng sau đó rút tụ ra chập 2 đầu dây lại nghe tẹt một tiếng nữa là tụ còn sống. Kiểm tra tiếp cuộn dây đề có bị đứt không. Nếu đứt thường phải thay nguyên cuộn dây mới.
        Hi. Mình thích về điện nhưng không biết tẹo nào về điện hết. Đo tổng trở thì mình biết chứ còn điện trở thì chịu thôi ai biết chỉ mình với phải dùng giai đo và thang đo nào. Và cuộn đề nó nằm ở đâu hình dạng ra sao? Mong anh em giúp đở và đừng tránh thằng em không biết gì hỏi nhửng câu vớ vẩn nha
          thông thường nhất là hỏng tụ.nếu ko biết nhiều về điện .mua cái tụ mới về thay có mấy k.thay ko được tính tiếp.kiểm tra tụ này dùng thang đo trở 10k.kim lên sau đó từ từ về lại vị trí ban đầu là tụ ổn.
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            ai biết cách tính số vòng các cuộn dây giúp mình với.
                lưu ý thêm là nếu cắm tụ vào ổ điện mà nhẩy attomat là tụ bị chập
                  nhieu th k phai hu tu phai do tat ca cac cuon day
                  timtoi123 Tìm hiểu thêm về timtoi123
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
