Cảm ứng nhiệt cho máy bơm nước
  • Cảm ứng nhiệt cho máy bơm nước
    Nhà em ở cái khu vực trung tâm của Hn vậy mà chuyện nước nôi sinh hoạt là một vấn đề nan giải.
    nhà trên tầng, muốn bơm đc nc', phải dùng máy bơm 250w để hút, vậy mà hôm đc hôm không
    hôm nào đc thì cứ tự bơm, khi đầy tự ngắt và có đèn báo. Còn khi nào không bơm đc thì máy chạy không đến 5 , 6 tiếng => hại quá
    Bây giờ em muốn làm một cái cảm ứng nhiệt độ, khi nào máy chạy lâu, do masat của cánh quạt bơm với nươc với nước trong bầu bơm , nó sẽ nóng lên tới 60,70 độ, khi đó con cảm ứng sẽ đóng 1 rơ le . còn rơ le làm gì thì nghĩ sau cũng đc. Em chưa biết tí gì về điện tử đâu, các bác giúp em thật chi tiết vào nhé
    THANK !
    ĐT03_HaUI K9
    Chời ơi! Tuổi trẻ mà hoang thế thì về già giàu sao được? Kể cả máy bơm không tải cũng có hóa đơn như ở phường. Tiếc là bạn ko biết về ĐT, nếu ko tui post cho bạn cái mạch cảm biến dòng. Bởi nó an toàn hơn cảm nhiệt nhiều! Khối ông chạy thể dục mà toi đấy thôi...
      Bơm mà ko có nước thì cái đồng hồ nó quay như quạt máy.
      Bác nhathung1101 có thể gửi cho E cái mạch cảm biến dòng được ko? Nhà E ko có bể chìm, mỗi lần bơm phải lựa thời điểm nước mạnh và chỉ để tối đa 15 phút thôi, nhưng vẫn sợ nguy cơ cúp nước giữa chừng.
      Thanks.
        Đồng hồ nó cũng ko quay mới sợ chứ, chết dí luôn, còn ap suất trong ống thì cũng rất thấp, mỗi lần tháo vòi hút ra nghe soạt 1 cái, chứng tỏ máy em ko có vấn đề gì cả, tất cả tại mấy anh cấp thoát nước
        Nếu dùng mạch cảm ứng dòng thì thế nào, khi có nước thì dòng có khi dòng còn mạnh hơn ý chứ( cái này chưa đo nên cũng ko biết) mà nhà em ko có ổn áp, nên buổi đêm bơm có khi điện lên tới 240v ý chứ, xem chừng cách này ko hiệu quả, chỉ có cảm ứng nhiệt là hay nhất, dù thế nào cũng ko lo hỏng máy
        ĐT03_HaUI K9
          Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viết
          Cảm biến dòng là hay nhất đó bạn.(bơm từ đường ống cấp nước)
          Theo mình biết thì khi bơm hết nước(chạy ko tải) thì tốc độ động cơ quay nhanh kéo theo dòng qua cuộn dây cũng tăng nhanh. Ko có nước để làm mát+dòng cao--> nóng--> cháy động cơ.
          Giải pháp dùng mạch cảm biến dòng để ngắt động cơ khi nước yếu hoặc ko có nước, ngắt 1 thời gian mới cho chạy lại (giống như tủ lạnh ấy)
          Ko biết có ai làm mạch này chưa? giới thiệu cho mọi người tham khảo với.
            Nguyên văn bởi tttoan Xem bài viết
            ko ổn, bây giờ bạn cứ làm thí nghiệm này xem, lấy cái môtơ trong đồ chơi ra, mắc nối tiếp với 1 bóng đèn sợi đốt cho nó chạy ko tải, bạn sẽ thấy đèn sáng yếu. Lấy tay giữ trục môtơ lại, đèn sẽ sáng hơn, như vậy là khi chạy ko tải dòng sẽ nhỏ hơn khi chạy có tải.
            Hơn nữa, tính riêng chuyện máy bơm chạy có tải đi nữa, thì hiệu điện thế về đêm tăng lên cũng sẽ làm dòng tăng lên.
            Còn việc cháy động cơ do nhiệt của cuộn dây sinh ra thì ko cần bận tâm, bởi vì trong lòng môtơ đã có rơ le nhiệt lo chuyện này. Mình chỉ quan tâm đến nhiệt trong bầu bơm thôi.
            Ai có cao kiến gì, xin chỉ giúp.....
            ĐT03_HaUI K9
              Hình như 2 tình huống ko giống nhau !
              Sao Bác ko thử thí nghiệm với chính cái bơm của Bác?
                có phải mỗi lúc là mắc nối tiếp máy bơm với cái đèn đc đâu, nói chung tôi nghĩ cảm ứng dòng ko áp dụng đc đối với cái máy bơm nhà tôi, chỉ có cách dùng cảm ứng nhiệt là nhanh gọn nhẹ nhất !
                ĐT03_HaUI K9
                  Cậu này đúng là hậu đậu thật. Cám boiến dòng sẽ cho đáp ứng nhanh hơn là cảm biến nhiệt chứ. Thử nghiệm xem sao, cái dòng không tải lúc điẹn áp 240V có lẽ không thể lớn hơn dòng đầy tải lúc điện 170V đâu.
                  Cho dù mọi người có giúp cậu cái cảm biến nhiệt thì rồi vài tháng nữa cậu lại lên đây kêu gào mọi người lần nữa cho mà xem. Vì mùa hè nóng nực 32ºC, cậu dùng cảm biến khi 50ºC thì ngắt. OK!
                  Đến mùa đông lạnh lẽo tº = 12ºC, chạy không tải đến khi nào để máy nóng đến 50ºC đây nhỉ?
                  PT.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    Hì HÌ, em hơi bảo thủ tí
                    Thế thì các bác giúp em làm cả hai bộ đi, lắp cả hai vào, thằng nào nhảy trước thì tắt theo thằng đây
                    ĐT03_HaUI K9
                      Theo tui thì khi máy bơm chạy mà nước cấp không có (hoặc quá yếu) sẽ dẫn đến :
                      1) Động cơ làm việc non tải (vì cánh quạt quay trong không khí, nhẹ hơn quay trong nước), dòng điện sẽ giảm xuống.
                      2) Các "phốt" của trục cánh quạt sẽ cháy do không có nước để làm mát, dẫn đến khả năng tăng ma sát trên trục, gây quá tải cho động cơ, dòng điện sẽ tăng lên, trường hợp xấu nhất là cháy cả phốt và động cơ.
                      Imagine all the people
                      Living life in peace...
                        Cách khắc phục : dùng mạch điện tử để giảm tốc độ động cơ khi non tải, phát hiện non tải bằng cảm biến dòng. Khi có nước cấp, tải tăng lên, mạch sẽ tự động tăng tốc động cơ như định mức.
                        Ý tưởng của tui : 2 phương án.
                        PA1 : dùng biến tần, khi dòng nhỏ cho chạy ở 10Hz, khi dòng lớn cho chạy 50Hz. Cách này quá đắt tiền nếu dùng cho hộ gia đình.
                        PA2 : dùng SCR cắt góc để giảm điện áp vào động cơ. Khi dòng nhỏ thì cắt góc khoảng 120 độ (cái này có thể cân chỉnh được qua thực nghiệm). Khi dòng lớn thì cho dẫn 100%.
                        Các bạn hãy góp ý về phương án, phần mạch có lẽ không quá phức tạp.
                          Thôi, em xin các anh, em đã bảo là em ko biết tí gì về diện tử cả, chỉ muốn làm 1 cái cảm biến nhiệt cho nó thôi,Cái vụ mùa hè với mùa đông thì mình vẫn có thể điều chỉnh đc mà, mỗi con biến trở là xong. Nói thật các bác, em ra ngay Hàng Bông, rơ le nhiệt bán cả thúng, thích bao nhiêu độ tuỳ, nhưng em ko thíc, muốn tự tay làm 1 cái cho nó oách. Các bác nói thế này thì thôi vậy...
                          ĐT03_HaUI K9
                            dung cam bien nhiet la don gian nhat.dung NTC la xong.con lap mach thi don gian
                              máy bơm nhà em đêm qua chạy không tải (bơm tự bật nhưng mất nước) khoảng 6tiếng. sáng nay em thấy nó nóng và khét khét, ko còn hoạt động được nữa. Ko bít liệu nó có cháy động cơ ko hả các bác? nếu cháy động cơ thì có sửa chữa đc ko hay là bán sắt vụn thoai.hichic.
                              nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                hôm nay, 17:56
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
