Cảm ứng nhiệt cho máy bơm nước
    Liệu chế và lắp cảm biến dòng nước này vào đường nước vào được không các bạn nhỉ?
    Chú ý khi lắp phải dựng đứng cảm biến lên nha. Nam châm trong đường ống được lắp trên một quả phao nổi. Tác động đóng mở công tắc từ gắn trên vỏ đường ống nhựa. Dùng để báo có nước trên đường ống vào nhà. Lắp cho những trường hợp bơm nối trực tiếp vào đường ống, nhà không có bể ngầm.
      lắp thêm cái cảm biến áp lực vào đầu bơm.nó có tiép điểm NC/NO.
        Theo tôi, nên dùng 1 cảm biến dò nước gắn ở đầu ra của máy bơm. Chỉ khi nào trong guồng bơm có nước thì mới cho phép máy bơm hoạt động. Tôi cũng đã bị trường hợp giống như bạn longktqd.( may mà máy bơm không bị cháy ). Sau đó tôi lắp thêm phần dò nước (phần bên phải của mạch) vào mạch điều khiển của máy bơm, và hoạt động tốt từ đầu năm đến nay . Hai đầu dò lắp xuyên qua ống nhựa , cách nhau khoảng 1 cm. Khi trong guồng bơm không có nước, mạch âm thanh sẽ báo động liên tục và máy bơm sẽ không hoạt động.
          cảm biến nhiệt cho máy bơm nước
          các bác nghĩ cao sieu quá rồi. theo tôi dùng cảm biến dòng hoặc cảm biến nhiệt cũng không được. vì:
          1) cảm biến nhiệt phải phụ thuộc vào mội trường nên không hiểu quả.
          2) cảm biến dòng chỉ áp dụng cho motuer chạy quá tải hoặc bị kẹt bạc đạn, lúc ấy máy không chạy được nên dòng trong các cuộn dây tăng lên nhiều lần. còn máy chạy không tải thì vẫn như thế thôi, có chạy cả ngày cũng chẳng có tác dụng gì. theo tôi thì nên lắp vào đầu ra của máy bơm một cái cảm biến cơ. lúc máy bơm chạy áp lực nước tác động vào cảm biến cơ, nó sẽ điều khiển một mạch điện tử giúp cho máy chạy cho đến khi nước đầy, còn khi máy bơm vẫn chạy mà nước không lên được thì cảm biến cơ không có tín hiệu, nên không cho máy bơm chảy nữa.
            Theo mình nếu bạn không biết về điện tử mấy thì dùng cách của mấy ông điện nước đi.bạn ra chợ mua 1 con rơ le áp lực lắp vào trước ống hút của bơm. Con rơ le này có 2 cặp tiếp điểm NO và NC nên rất tiện. Khi nào trong ống có nước thì mới đủ áp lực để đóng tiếp điểm của rơ le và bơm mới chạy. làm như vậy có vẻ đơn giản hơn dùng mạch cảm biến dòng và cảm biến nhiệt
            Thất tình tự tử đu dây điện
            Điện giật tê tê chết từ từ
              Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viết
              Không biết cái rơle áp lực đó đóng với áp lực bao nhiêu nhỉ? Mình chỉ thấy người ta sử dụng nó tại vị trí sau bơm thôi.
                Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viết
                Ra chợ Giời mua cái rơ le lá đẩy của loại "bơm bồi áp" TQ về mà lắp , giá chỉ tầm 50k đổ về thôi . Mình đã lắp rồi , đằng trước hay sau bơm thì cũng vậy hôm nào rảnh sẽ chụp hình nó cho bạn xem .
                Mình lắp vào với mục đích tự động bật quạt thông gió cho buồng tắm có bình nóng lạnh ga !
                  Áp lực, thì mình tự điều chỉnh được mà. Cứ thoải mái chỉnh cho vừa ý mình là OK.
                    hihi em mới vô diễn đàn nhờ các bác chỉ giáo: em định lam mọt mạch cảm ưng nhiệt độ cho động cơ 1 chiều quay , khi nhiet độ thấp thì động cơ quay khi nhiệt độ cao thi đông cơ quay ngược lai. nếu có thể cho em sơ đồ nguyên lý vavf hoạt đông của nó nha cảm ơn các bác trước nha hihi. . .
                      bạn trả giải thích vậy ko đúng rùi. theo mình thì khi moto đồ chơi chạy ko tải thì dòng diện sẽ nhỏ . vì vậy nó muốn duy trì công suất phải tăng diện áp lên => bóng đèn bị sụt áp sáng yếu. khi động cơ có tải thì dòng diện sẽ tăng lên dể sinh ra momen lực thắng momen cản của tải => lúc này điện áp trên moto sẽ giảm làm cho bóng đèn sáng hơn. bạn ko tin thì sau khi mắc tải rờ vào sợi dây moto xem nó có nóng lên ko.
                      nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
                      • nhathung1101
                        bởi nhathung1101
                        hôm nay, 00:02
                      • nhathung1101
                        bởi nhathung1101
                        - Osciloscope.
                        Hôm qua, 23:43
                      • nhathung1101
                        bởi nhathung1101
                        Hôm qua, 23:32
                      • nhathung1101
                        bởi nhathung1101
                        Hôm qua, 23:26
                      • nhathung1101
                        bởi nhathung1101
                        Hôm qua, 23:17
                      • since0501
                        bởi since0501
                        ht...
                        Hôm qua, 17:56
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        10-01-2025, 13:11
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        10-01-2025, 09:25
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        10-01-2025, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        09-01-2025, 19:44
