quạt treo tường nhà em tự dưng mấy hôm nay nó làm sao ấy.nhiều lúc bật quạt là em cứ phải lấy tay để quay cánh quạt hì nó mới quay , nhiều lúc em quay cánh cửa nó chán chê mà nó ko chạy . bỏ 1 lúc lúc sau bật lại thì nó lại chạy. em dang nghi là nó bị sát cốt hay khô dầu nhưng ko biết sửa nó như thế nào . em xin nhờ các bác chỉ giúp em.thank
giúp em sửa cái quạt treo tường này với...
hi...chào bạn theo bạn mô tả thì có nhiều nguyên nhân để có thể dẫn đến chuyện đó. nhưng mình sẽ chỉ bạn tuần tự kiểm tra xem là hư gì nhé rồi mới biết mà sửa chứ! vừa đỡ tốn tiền và tốn sức nữa! đầu tiên bạn đừng bật quạt, rồi dùng tay quay nhẹ cách. nếu thấy trơn và nhẹ có quán tính. sau đó bạn bật lên lắng nghe có tiếng kêu do lục hút từ hay ma sát không? nếu thấy cứng là do bạc ở 2 đầu bị mòn có độ gơ nên không đồng tâm khi chịu lực từ! bạn kiểm tra và thay với giá lẽ là 200/cái. còn chợ nhật tảo chỉ 400/cái thôi. (thường bị bạc ở gần cách vì chịu lực nhiều)! nếu trường hợp 1 không khắc phục được thì kiểm tra trường hợp 2 là do cuộc đề hoặc tụ đề bị hỏng (thay mới). chú ý khi thay bạc rồi nhớ cho ít mỡ bò và khi lấp lại bạn nhớ cân chỉnh cho đồng trục nhé! bằng cách vặn 4 ốt vít nhẹ vừa đủ sau đó lấy cán vít gõ nhẹ xung quanh đến khi dùng tay quay nhẹ cánh mà không ma sát là được. xiết chặt 4 ốc lại là ok...hi... chúc bạn thành công nhé.
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
