Quạt điều khiển Nationa(giúp em với)
  • Quạt điều khiển Nationa(giúp em với)
    Kính nhờ các bác giúp cái quạt nhà em!
    Nó là quạt điều khiển nationa, trước đây nó hoạt động bình thường, nhưng cách đây vài tuần nó bỗng dưng bị bệnh như sau:
    Khi cắm dây vào ổ điện, chưa cần bấm nút là nó tự động chạy, nó quay khoảng 5 giây sau đó tắt, sau khi tắt khoảng 10 giây nó lại tự chạy (em không bấm nút gì cả trên quạt hay trên điều khiển) tốc độ chạy của nó là ở mức 1. Sau đó thì cử thế chạy, không thể điều khiển được nó nữa dù là bấm điều khiển hay bấm nút trên quạt, mỗi chức năng hẹn giờ và quay tứ phía là còn điều khiển được. Muốn dừng nó lại chỉ còn mỗi cách là rút giây điện ra khỏi ổ cắm (bấm nút power thì đèn có tắt nhưng vẫn chạy như điên)
    Em không biết là nó bị sao nữa, mong các bác chỉ giúp.
    theo mình bạn kiểm tra con TRIAC điều khiển cho số 1
      Cảm ơn bạn! nhưng tôi đã từng tháo nó ra vào cắt dây ở số 1 thì nó chạy mức 2, nếu cắt cả 2 và 1 thì nó chạy mức 3, tức là dù có hay không có chân 1 thì nó cũng tự động chạy mà không cần điều khiển hay bật công tắc, mà khi nó đã chạy rồi thì hết thuốc chữa (nhưng cái hẹn giờ và quay các hướng thì vẫn chạy được, không hiểu sao nữa)
      Rất mọng mọi ngưởi giúp đỡ.
        bạn thử làm theo cách này xem sao
        cô lập chân G của 3 TRIAC điều khiển 3 số (1,2,3 ) với mạch điều khiển sau đó thử xem còn quay kg . nếu kg quay thì bạn phải xem lại mạch điều khiển ,nếu vẫn quay thì phải xem 3 con điều khiển số 1,2,3 (để biết chính xác con nào chết bạn cắt 3 dây số 1,2,3 sau đó dùng 1 dây số bất kỳ thử lần lượt nếu quay ở chỗ nào thì phải thay con ấy
          cảm ơn bạn! tôi sẽ thử xem sao ! hi vọng là không phải hỏng mạch điều khiển (hic hic)
            Chào các bác. Quạt cây ĐKX của Tôi cũng đang bị hỏng. cắm điện vào và bấm bất kỳ nút nào cũng không chạy, đèn LED không sáng.
            Tôi đã tháo mạch ĐK, kiểm tra nguồn -5V chuyển đổi trực tiếp từ 220VAC thấy tốt; cấp cho IC điều khiển tốt; IC đk là PT2128A-C81.
            Các bác giúp tôi xem kiểm tra tiếp thé nào và nếu IC đk bị hỏng thì mua ở đâu hoặc ở đâu sửa được thì chỉ giúp.
            Rất cám ơn đã đọc bài.
              sua nhu sau truoc tien ban len co lap phan dieu khien ra.noi lai cho chay nhu quat khong co bo dieu khien.neu khong chay thi bi chay hoac hu k3.con neu chay hu mach dieu khien.sua nhu sau.neu tren mach co nut nhan hay kiem tra bang no dung su dung remoter.neu chay thi hu bo phan truyen nhan rm.neu khong chay ta hut cuc g cua triac ra nhan nut roi do coi xem co lenh suat ra khong.neu co ta thay triac la chay.neu khong thi cho ta biet hu ic thay la xong
                Trích:
                Rất mọng mọi ngưởi giúp đỡ.)
                Khi đã cắt dây số 1,2 nó chạy sang số 3 thì chần chừ gì nữa mà không điều trị board điều khiển đi - yên tâm đi, cả 3 tri-ắc đều tốt cả đó. Hãy kiểm tra phần trước nó xem IC có đưa ra các lệnh điều khiển các Triắc như mình ĐK không?
                  bac hansomehero noi cụ thể hơn về cách sửa nut bam khong dc không? Quạt nhà em bấm nut cũng không đc nhưng dùng điều khiển lại đc bác ạ, em chưa biết nguyên nhân tại sao nhờ bác chỉ giùm với, cám ơn bác nhìu!
                  hòa đại nhân
                  01633353077
                    Nguyên văn bởi hoatrinhnu Xem bài viết
                    tôi có mạch điều khiển quạt dùng ic khiển : PT2128A-C81 ,(kiếm đồng nát) kiểm tra vẫn hoạt động tốt, không rõ của quạt gì, đang tìm điều khiển, ai biết mách dùm, xin cảm ơn
                      Nguyên văn bởi 217635 Xem bài viết
                      2128 đi cặp với 2125 thì phải giá cung rẻ mà.nó thường trong quạt hoi nước từ xưa .
                      thân!
                      Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                      Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                      ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                      ping.hddc Tìm hiểu thêm về ping.hddc
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 13:11
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 09:25
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        09-01-2025, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        09-01-2025, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        09-01-2025, 00:04
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        08-01-2025, 19:02
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        08-01-2025, 15:43
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        08-01-2025, 15:28
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        08-01-2025, 11:44
