Nhờ các bác tư vấn giúp em về cái máy giặt lg
  • Nhờ các bác tư vấn giúp em về cái máy giặt lg
    Em chào cả nhà.
    Các cho em hỏi một xíu, ở nhà em có cái máy giặt LG cửa trên, hôm trước máy không xả được em đã kiểm tra thì thấy hư motor xả, sau đó em đã thay mới, nhưng mà khổ một nỗi từ khi lắp motor xả mới vào thì cứ khi van cấp nước mở cấp nước cho máy giặt thì motor xả hoạt động mở ra làm cho nước cấp tới đâu xả ra ngoài tới đó, em không biết có phải là do hư board hay không nữa, em mong các bác tư vấn dùm
    Nguyên văn bởi vnn2005 Xem bài viết
    Em chào cả nhà.
    Có thể bạn mua motor không đúng loại rồi, gặp phải cái ngược chân điều khiển,(khi cần đóng thì mở, khi cần mở thì đóng), bạn tháo nó ra đảo chân hàn lại tiếp điểm đóng cắt cho nó là được.
      Ban chon cai moto xin lap vao ok ngay. may LG hay bi pan nay ma..
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        em mua motor xả của thằng này http://suamaygiattainha.com/p3344c860/MOTOR-XA-LG.aspx nó bán cho em 250k em cũng chẳng biết là đổ lởm hay tốt nữa, nhưng mà thấy xuất xứ là của bọn CẮT CÁP BIỂN ĐÔNG, các bác xem giùm em với nha
          vẬY là loại moto chạy thẳng 220v rồi,(loại chỉ có 2 dây thôi), bạn cho hỏi có phải khi vừa bấm nút star giặt thì nước chảy ra theo đường xả không??? nếu đúng vậy thì bo mạch có vấn đề rồi:
          Bạn lần ngược theo dây điều khiển moto này lên bo mạch, tại đầu ra của nó được điều khiển đóng mở điện áp bằng con triac (giống như đầu cái đũa) bạn kiểm tra và thay con này xem sao.
            Bac pvc28 xem lai xem, loai nay la 3 day day.
              Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              3 dây thì dùng 2 dây thôi, nó dùng khiển điện áp ra 220v cấp cho moto xả nước, thực chất 1 dây nối trực tiếp nguồn, 1 dây nữa được mạch đóng điện qua con triac khiển ra đủ điện áp 220v, dây còn lại chỉ để tiếp mass thôi...
              chúc vui...
                Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                chúc vui...
                loại này 2 dây cấp nguồn, 1 dây mát bác ạ, mổ ra xem mà nhìn cơ cấu bánh răng và tiếp điểm hoa cả mắt
                Đời bể khổ :
                  Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                  Mổ ra xem hoa cả mắt... bình thường thôi, các cơ cấu bánh răng được bố trí theo 1 kiểu như nguyên tắc của nó, nên có lắp sai nó cũng không vào được, còn tiếp điểm của nó được đóng cắt theo vòng lệch tâm...
                    các bác chỉ giáo e cũng có cái máy giặt cũng hiệu LG có trường hợp giống như bác vnn2005. cung bị hư mô tơ xả nước nhưng khi mua về lắp vô thì cũng có tình trạng là ở trên vẫn cấp nước nhưng ở dưới vẫn mở (nước vô bao nhiêu chảy ra hết báy nhiêu). loại mô tơ 3 chân. điện áp 220V. khi cắm nguồn thì vẫn chậy tốt ở chu trình giặt ban đầu. nhưng khi đã xả nước lần 1 thì không đóng lại mà vẫn cấp nước. xin các bác chỉ giúp với.
                      Bác nói rõ hơn được không? Từ khi bắt đầu giặt đến lúc xả nước máy có báo lỗi gì không?
                        Motor xả đấy cũng bình thường thôi thực ra máy giặt LG thiết kế 2 nguồn cấp cho xả, khi giặt thì vẫn kéo xả nhưng chỉ kéo 1 mức (cấp nguồn 1 trước), khi ấy cò mổ sẽ nhả nhông nhựa ra nhưng k mở phanh để mâm giặt có thể way ngược chiều với lồng giặt khi motor way chiều nghịch, nhằm tăng hiệu wả giặt sạch và wần áo k bị cuốn vào nhau, còn khi vắt thì mạch đk sẽ cấp 1 nguồn còn lại xuống motor xả júp xả kéo ra hoàn toàn, lúc này phanh hãm được kéo hoàn toàn và máy bđ vắt.
                        Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
                          từ khi cắm điện đến khi xả nước lần 1 vẫn bình thường, đến khi cấp nước lần 2 thi mới bị trục trặc. ở trên vẫn cấp nước nhưng ở dưới vẫn xả nước ra ngoài.
                            Em chào cả nhà.
                            làm sao để kiểm tra được cái motor xả bĩ hư, bác chỉ giúp em với. Máy nhà em cũng bị tình trạng không xả được nước. Thanks bác trước nha.
                              Nguyên văn bởi thienvuongpa Xem bài viết
                              Đo trở kháng hoặc đấu thẳng vào AC...
                              DĐ : 0984 334 368
                              vnn2005 Tìm hiểu thêm về vnn2005
