Nguyên văn bởi oanhchien
Nhờ các bác tư vấn giúp em về cái máy giặt lg
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtĐo trở kháng hoặc đấu thẳng vào AC...
tất cả máy giặt cửa trên LG khi bật nguồn thì van xả hoi kéo ra 1 tí, bệnh của bác tả bị lỗi ic nên khi cấp nước nước ra luôn. cách xử lý nhanh nhất cho trường hợp này là van xả đó có 3 dây bác cắt dây mầu hồng đi nối dây mầu hồng của van xả vào dây mầu xanh. bỏ dây mầu hồng cấp nguồn của vỉ mạch.van xả sẽ ko bị. kéo ra
Nguyên văn bởi namtrungsd Xem bài viếtCác Bác cho em hỏi máy giặt LG 6870EN9011A-2 van cấp luc nào cũng mở, kiểm tra triac vẫn tốt. vậy bệnh của nó bị sao ạ!!!
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viếtMotor xả đấy cũng bình thường thôi thực ra máy giặt LG thiết kế 2 nguồn cấp cho xả, khi giặt thì vẫn kéo xả nhưng chỉ kéo 1 mức (cấp nguồn 1 trước), khi ấy cò mổ sẽ nhả nhông nhựa ra nhưng k mở phanh để mâm giặt có thể way ngược chiều với lồng giặt khi motor way chiều nghịch, nhằm tăng hiệu wả giặt sạch và wần áo k bị cuốn vào nhau, còn khi vắt thì mạch đk sẽ cấp 1 nguồn còn lại xuống motor xả júp xả kéo ra hoàn toàn, lúc này phanh hãm được kéo hoàn toàn và máy bđ vắt.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
