AE giúp với máy giặt daewoo dwf-6021 không cấp nước.
Cảm ơn nhé!
Mình đã kiểm tra van cấp nước, làm sạch màng cao su trong van ,đo cuộn dây từ vẫn tốt ,đo 2 đầu dây cấp điện cho cuộn dây vẫn có điện vào,nhưng khi cho máy hoạt động đo không có điện, mình cũng không hiểu bị sao mọi người chỉ giúp!
Cảm ơn nhé!
Nếu khi bấm star mà đo tại đầu van điện từ không đủ điện 220v thì chắc chắn bo mạch bị hỏng phần này rồi, cái này củng rất khó, nếu như bác không phải là thợ có nói bác cũng chưa chắc làm được, bác ở đâu ? nếu gần chỗ tôi thì tôi sửa cho....
Cảm ơn các bạn, số ĐT của mình là 0913225186. Mình đang bị hiện tượng như trên, máy daewoo dwf-6021 không cấp nước, nước không vào được qua van, chỉ ri rỉ thôi, nhờ các bạn giúp đỡ. Sửa được tận nhà mình trả phí.
Gia đình 1 ngày ko có máy giặt thì bí quá.
Hi bạn, mình ghi rõ trên này mà "máy daewoo dwf-6021 không cấp nước, nước không vào được qua van, chỉ ri rỉ thôi, nhờ các bạn giúp đỡ." Tức là bây giờ muốn giặt thì nước không vào, đã tháo thử van cấp nước xem có tắc do cặn bẩn hay ko? sau khi làm sạch cặn bẩn nhưng nước vẫn ko vào qua van này. Y hệt trường hợp của bạn qtrung đã nói ở trên, model y hệt luôn. Bạn giúp mình nhé. Xin cảm ơn bạn
Bạn cho hỏi là vụ này bạn sửa được chưa? vì mình đang bị y như hiện tượng của bạn
Bạn cho hỏi là nếu hỏng van này thì mua ở đâu???
Bạn cho số ĐT liên lạc, để nếu cần giúp đỡ hoặc sửa chữa mình sẽ liên lạc.
-Bạn kiểm tra van cấp nước xem có bị hư không?
-Dùng đồng hồ đo điện trở khoảng 5k là van còn tốt.
-Kiểm tra con triac ở trên main và đường dây nguôn cấp cho van.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cảm ơn bạn, mình đã giải quyết xong. Cảm ơn 1 bác có số ĐT 058 3xxxx61 vừa gọi điện giúp xem được chưa. Quên không kịp hỏi tên.
Sau khi tháo van nước thấy gioăng cao su bị rách, nên van không kín, do vậy không thể cho nước vào máy được, thay van khác của china, máy chạy được luôn.
Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
