AE giúp với máy giặt daewoo dwf-6021 không cấp nước.
  • AE giúp với máy giặt daewoo dwf-6021 không cấp nước.
    Tôi có máy giặt hiệu daewoo khi chọn các chế độ giặt xong ấn star thì không
    thấy cấp nước cho máy, nhờ AE chỉ giúp.
    Bác kiểm tra van cấp nước, mạch điều khiển van xem có hư hỏng gì không ?
    Thất nghiệp :(
      Cảm ơn nhé!
      Mình đã kiểm tra van cấp nước, làm sạch màng cao su trong van ,đo cuộn dây từ vẫn tốt ,đo 2 đầu dây cấp điện cho cuộn dây vẫn có điện vào,nhưng khi cho máy hoạt động đo không có điện, mình cũng không hiểu bị sao mọi người chỉ giúp!
        Bac kiem tra con triac tren main xem co bi dut ko?
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
          Pan nay em gap nhieu thuong hay hong van cap nuoc day
            Nguyên văn bởi qtrung Xem bài viết
            Cảm ơn nhé!
            Nếu khi bấm star mà đo tại đầu van điện từ không đủ điện 220v thì chắc chắn bo mạch bị hỏng phần này rồi, cái này củng rất khó, nếu như bác không phải là thợ có nói bác cũng chưa chắc làm được, bác ở đâu ? nếu gần chỗ tôi thì tôi sửa cho....
              Bạn cho hỏi là vụ này bạn sửa được chưa? vì mình đang bị y như hiện tượng của bạn
              Bạn cho hỏi là nếu hỏng van này thì mua ở đâu???
              Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              Bạn cho số ĐT liên lạc, để nếu cần giúp đỡ hoặc sửa chữa mình sẽ liên lạc.
              Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
              Cảm ơn các bạn, số ĐT của mình là 0913225186. Mình đang bị hiện tượng như trên, máy daewoo dwf-6021 không cấp nước, nước không vào được qua van, chỉ ri rỉ thôi, nhờ các bạn giúp đỡ. Sửa được tận nhà mình trả phí.
              Gia đình 1 ngày ko có máy giặt thì bí quá.
                Máy của bạn bị pan như thế nào? Nói rõ anh em mới giúp được?
                  Hi bạn, mình ghi rõ trên này mà "máy daewoo dwf-6021 không cấp nước, nước không vào được qua van, chỉ ri rỉ thôi, nhờ các bạn giúp đỡ." Tức là bây giờ muốn giặt thì nước không vào, đã tháo thử van cấp nước xem có tắc do cặn bẩn hay ko? sau khi làm sạch cặn bẩn nhưng nước vẫn ko vào qua van này. Y hệt trường hợp của bạn qtrung đã nói ở trên, model y hệt luôn. Bạn giúp mình nhé. Xin cảm ơn bạn
                  Nguyên văn bởi phongzodiac Xem bài viết
                    -Bạn kiểm tra van cấp nước xem có bị hư không?
                    -Dùng đồng hồ đo điện trở khoảng 5k là van còn tốt.
                    -Kiểm tra con triac ở trên main và đường dây nguôn cấp cho van.
                      Cảm ơn bạn, mình đã giải quyết xong. Cảm ơn 1 bác có số ĐT 058 3xxxx61 vừa gọi điện giúp xem được chưa. Quên không kịp hỏi tên.
                      Sau khi tháo van nước thấy gioăng cao su bị rách, nên van không kín, do vậy không thể cho nước vào máy được, thay van khác của china, máy chạy được luôn.
                      qtrung Tìm hiểu thêm về qtrung
