xin chào các bác, em mới mở ra cái quạt hơi nước ra thì thấy bị đứt cái cầu chì điện AC 220V, em dò xem thì thấy con 3 chân giống trans c1815 bị nổ và điện trở gần nó cháy đen thui,,,bác cho em hỏi mấy con trans mac 97a là con gì và kiểm tra làm sau, em đo chiều nào nó cũng lên hết,,,,,và cho em hỏi thêm trong quạt hơi nước ở dưới đáy chứa nước có motor bơm nước trên mặt nước có một cục gì đen thui ( giống như cục capa vậy đó ) mà nó cấp nguồn 220V , nó bị nổ phần đuôi ra em thấy toàn là linh kiện ở trong cháy đen thui chính nó làm cháy con trans và điện trở ở trên mạch , cục này làm nhiệm vụ gì vậy các bác,,,,xin các bác giúp cám ơn nhiều.
quạt hơi nước bị nổ cầu chì ?
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em mới mở ra cái quạt hơi nước ra thì thấy bị đứt cái cầu chì điện AC 220V, em dò xem thì thấy con 3 chân giống trans c1815 bị nổ và điện trở gần nó cháy đen thui,,,bác cho em hỏi mấy con trans mac 97a là con gì và kiểm tra làm sau, em đo chiều nào nó cũng lên hết,,,,,và cho em hỏi thêm trong quạt hơi nước ở dưới đáy chứa nước có motor bơm nước trên mặt nước có một cục gì đen thui ( giống như cục capa vậy đó ) mà nó cấp nguồn 220V , nó bị nổ phần đuôi ra em thấy toàn là linh kiện ở trong cháy đen thui chính nó làm cháy con trans và điện trở ở trên mạch , cục này làm nhiệm vụ gì vậy các bác,,,,xin các bác giúp cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtcám ơn bác, chỉ chết có 1 con triac & điện trở thôi và cầu chì ,,,,,còn cái cục mà giống capa cấp nguồn 220v là gì vậy bác,,,,
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtnó không phải motor đảo chiều quay, nó nằm gần bể chứa nước, giống như cục capa mà nó có lổ có mấy cộng gôm giống như trên đâu cây cọ vậy đó....nó bị nổ phần đích ra thấy bên trong có mạch điện tử....Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
