Mình có một số đèn cần bóng lê-ông chạy điện 110V. Mình không muốn dùng biến áp vì nó cồng kềnh không thể nhét vào hộp chấn lưu điện tử của nó được. Mình nghe nói có cách chuyển đổi chỉ cần Diot và tụ điện phải không? ai biết thì cho mình xin sơ đồ mạch nhé.
Giúp mình chuyển 220V sang 110V không dùng biến áp
Nguyên văn bởi kiencuonguss Xem bài viếtHix... chẳng biết mình có post nhầm chủ đề hay không mà không có ai giúp vậy nè !!!
Nguyên văn bởi datdiep Xem bài viếtnghe các bác nói hình như nó là bộ nguồn R - C thì phải.(TCS)
Bác có thấy cái transformer đèn neon chưa vậy, nó không giống cái biến thế đâu mà có cuộn sơ, cuộn thứ, và trong bộ đèn neon không hề có cái tụ nào( trừ khi là chấn lưu điện tử).
cuộn chấn lưu có tác dụng : khi khởi động nó tăng áp cho quá trình khởi động, cụ thể là nhờ nó mà áp khi mồi khoảng 400v đối với đèn 220v-20w. Còn khi đèn đã hoạt động thì nó chẳng qua chỉ là một trở kháng mắc nối tiếp với đèn, làm cho áp lúc này còn khoảng 90-105v.
khi bạn xài đèn 110 cho mạng 220v thì tốt nhất là thay chấn lưu, hoặc dùng tụ mắc nối tiếp cũng được, có điều tôi không biết các thông số của chấn lưu dùng điện 110v nên không tính được, còn 220v thì được.
Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viếtBác có thấy cái transformer đèn neon chưa vậy, nó không giống cái biến thế đâu mà có cuộn sơ, cuộn thứ, và trong bộ đèn neon không hề có cái tụ nào( trừ khi là chấn lưu điện tử).
khi bạn xài đèn 110 cho mạng 220v thì tốt nhất là thay chấn lưu, hoặc dùng tụ mắc nối tiếp cũng được, có điều tôi không biết các thông số của chấn lưu dùng điện 110v nên không tính được, còn 220v thì được..(TCS)
Nguyên văn bởi kiencuonguss Xem bài viếtMình có một số đèn cần bóng lê-ông chạy điện 110V. Mình không muốn dùng biến áp vì nó cồng kềnh không thể nhét vào hộp chấn lưu điện tử của nó được. Mình nghe nói có cách chuyển đổi chỉ cần Diot và tụ điện phải không? ai biết thì cho mình xin sơ đồ mạch nhé.
Cái này mình đã làm bằng bán dẫn được rồi .
Tìm lại trên DĐ xemChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
