xin chào các bạn, mình có cái mạch quạt asia , bấm trên các phím trên mạch vẫn ăn bình thường, nhưng sử dụng remod thì ko ăn gì hết, mình thử remod = radio vẫn còn ăn ko biết là bệnh gì xin các anh giúp đỡ, cám ơn
mạch quạt điện asia ?
bạn tìm đầu ra của IR1 rồi dùng VOM đo điện áp xem, bình thường chân đầu ra IR1 có áp bao nhiêu, rồi bấm remote xem có sự thay đổi thế nào về áp ở chân đó. Nếu bấm remote mà chân đầu ra của IR1 ko có gì thay đổi thì IR1 hư rồi. Bạn có thể thử xem remote có hư hay ko bằng các dùng điện thoại di động mở camera lên, chỉa mắt phát vào camera rồi bấm remote và coi mắt phát có chớp hay ko.
Nguyên văn bởi hoc nua hoc Xem bài viếtem đã đo ở chân ra có thay đổi, và em thay thử con mắt khác cũng ko được luôn,,,,ở dưới phần đuôi mạch bị gãy mất hết một chúc mạch in, em nói dây đồng qua, mấy anh xem còn thiếu gì, giúp em với,, cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi hoc nua hoc Xem bài viếtchào anh, em thử theo những cách của anh và thay luôn con thạch anh nó vẫn như củ,,,,mình nạp fw lại bằng cách nào vậy anh ,,,,thank
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
