Mạch quạt điều khiển. Nhờ các bác chỉ giáo
  • Mạch quạt điều khiển. Nhờ các bác chỉ giáo
    Em có cái quạt tích điện chạy 12v nhãn hiệu panasonic hiện tại mạch điều khiển của nó bị chết ic(nó dùng ic hs8206ba4l nhưng chỗ em tìm mua mãi ko có con này.
    Quy trình hoạt động của mạch gồm có 4 nốt ấn mềm(1 nốt on-off,nốt tốc độ có 2 nấc,nốt chạy túc năng,nốt chạy đèn) hiện tại em mua con ic này ko có(em ở Thanh Hóa) vậy nhờ các bác xem có mạch nào tương tự mà ic dễ kiếm thì làm ơn chỉ cho em và cho em xin luôn sơ đồ cái
    Chân thành cảm ơn các bác
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    quạt của hãng thì chip chắc ko có bán và ko có con tương tự đâu bạn, chỉ có lại hãng mà kiếm thôi. Hoặc có thể viết code cho 1 họ VDK khác ứng với cách hoạt động của quạt đó, mình cũng có 1 cái quạt nước hư rồi viết code cho 89 làm lại bo điều khiển, hiện giờ chỉ thêm phần nhận remote nữa là xong
      hix cái này nó ko có điều khiển bác ạ nhưng nói nhỏ cho bác nghe(của người iu cũ nhờ sửa)mà con ic ko kiếm ra thế mới nhọc,với lại em ko làm chuyên về điện tử lắm(em chuyên ngành điện công nghiệp)hix
      Chính vì vậy nên em chỉ biết kiểm tra con nào hỏng thì thay chứ ko tự thiết kế ra mạch tương tự được,Bác có mạch nào tương tự như vậy ko chỉ cho em với
      Em nghĩ mạch này ko khó lắm đối với dân điện tử vì nó ko phải dùng điều khiển từ xa mà chỉ có 4 nốt ấn mềm ở quạt thôi
      ĐT:0947012323
        Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
        Rất tiếc bạn à, mỗi loại thiết bị khác nhau mình cũng ko có mạch tương tự, mình cũng là chuyên ngành hệ thống điện biết cũng kha khá về VDK thôi. Chip điều khiển của mạch mà chết thì nếu ko có con tương tự thay vào chỉ có bỏ cà board thôi bạn à. Nhưng làm sao bạn biết nó chết con điều khiển bạn đo các điều kiện để mạch hoặc động chưa(nguồn vào các linh kiện như chip ,relay. Cầu chì có đứt ko, tụ có bị hư ko, trở có còn đúng giá trị ko.....)
          bạn nói thế thì thánh cứu .xem xét kỹ lưỡng lại xem nào có đy con nào k.chưa chắc đã tại ic.mà về bảo niu (anh mà bó tay thì không ai sửa đc trừ khi e trả lại nhà sx) chứ k phải chuyên ngành khéo bác lại cho nó liệt giường luôn ý chứ.
          mà hoặc là cho nó on/off và cài cái chức năng phụ là xong
          Gmail:
            em làm điện công nghiệp nhưng về điện tử thì nắm cũng (gần chắc)bác ạ
            đã kiểm tra hết các linh kiện rồi vẫn ổn ko có gì khác lạ chỉ có con ổn áp 7805 cứ cắm nguồn vào là nó nóng ran cách ly chân + của ic ra là nó lại mát như đá ngay
            ĐT:0947012323
              Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
              đã kiểm tra kỹ rồi bác ạ,em cách ly tất cả chỉ cấp mình nguồn cho con ic thôi là con ổn áp có thể nấu sôi nước được rồi
              Em đã có vợ và 1 con nhưng oái oăm thay là cô ấy cũng lấy chồng gân nhà em hix hix
              ĐT:0947012323
                đo áp lúc 7805 nóng và áp lúc chip có điện là bao nhiêu chưa
                  khi chưa cấp nguồn cho ic thì ổn áp vẫn đủ 4,95v
                  cấp nguồn cho ic thì còn >4v 1 tí
                  Bác yên tâm con ic chết là đúng rồi quan trọng là kiếm ko ra nên em muốn hỏi có con nào sẵn hơn hoặc các bác có mạch nào thì làm ơn giúp em với hix
                  ĐT:0947012323
                    chỉ lo thạch anh hư rồi làm nóng chip thôi(bị 1 lần ko hiểu vì sao) còn chip đó hư thì ko có con tương tự rồi. Mạch thì có thể tự thiết kế và dùng VDK nhưng sẽ khá cực vì mỉnh thấy quạt đó có dùng nguồn accu backup. Còn mà dùng IC số còn cực hơn nữa.
                      Vâng! Dù sao thì cũng chân thành cảm ơn các bác đã góp ý và chao đổi cùng em
                      Lần nữa xin cảm ơn các bác
                      ĐT:0947012323
                        có j đâu ai giúp đc thì giúp nhiệt tình nhưng vấn đề của bác lại chơi đúng cái thương hiệu nổi tiếng nên khó nhai.khi nào e biết e làm nhái cho bác vài cái cho đỡ nhọc.bồ nhờ là làm đc ngay mà làm 1 lần kiểu j cũng phải có vài lần nữa.(ic nhái mà) hihi
                        Gmail:
                          Hì hì mong rằng bác lam được cái mạch ấy cho em nhờ
                          ĐT:0947012323
                            bi giờ làm mạch này thì đc, nhưng dùng triac MAC97, moc3020 và vi điều khiển 89c2051. Bạn ở tỉnh nào vậy.
                              Hì trên đầu em đã nói là em ở Thanh Hóa mà
                              Khổ cái là em ko biết gì về VDK nên ko nghĩ tới làm =cách này
                              ĐT:0947012323
                              phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
