Nguyên văn bởi chung1608
Mạch quạt điều khiển. Nhờ các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtchuẩn thế bố thàng nào biết bệnh trừ khi thần y
1, như bác Sơn Hà nói.
2,thay trans pnp thành npn(nhiều khả năng là cái này).
3,xem lại đã lắp đúng chân lk chưa.
4,....................
thằng tuankep là thằng nào mà thấy nó toàn vuốt đuôi không hà?
xem commen của thằng này thấy toàn vuốt theo người khác, chẳng có chính kiến gì hết thấy bực cả mình ( tại mình thấy thằng này toàn vuốt đuôi ở nhiều bài lắm rồi nên vào đây chỉnh nó mong mọi ngừoi thông cảm, vì mình ghét nhất là bọn vuốt đuôi này)
"các cụ dạy rồi biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe". đằng này cứ lơ mơ mà chổ nào cũng thấy góp ý, góp thì không đúng ý toàn theo người góp ý trước rồi vuuu ôốt (mình cũng xem ông này góp ý nhiều chủ đề rồi) toàn kiểu thế này ngứa hết cả ấy...
Bạn ơi dùng từ nhẹ nhàng xúi để không gây mất đoàn kết cộng đồng
ViẹtTiến123Last edited by viettien123; 20-11-2011, 13:21.0988 445 085
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtthằng tuankep là thằng nào mà thấy nó toàn vuốt đuôi không hà?
thằng nào thì k cần biết.ngu k hiểu lượn đy
giỏi vào mà nói
lên đây không ai giỏi cả . mỗi người đều có và sống bằng công việc và sự nghiệp riêng
đây là sân chơi của cộng đồng nên các bạn tránh dùng những từ ngữ để người khác hiểu sai
ViẹtTiến123
Gmail:
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtEm có cái quạt tích điện chạy 12v nhãn hiệu panasonic hiện tại mạch điều khiển của nó bị chết ic(nó dùng ic hs8206ba4l nhưng chỗ em tìm mua mãi ko có con này.
Quy trình hoạt động của mạch gồm có 4 nốt ấn mềm(1 nốt on-off,nốt tốc độ có 2 nấc,nốt chạy túc năng,nốt chạy đèn) hiện tại em mua con ic này ko có(em ở Thanh Hóa) vậy nhờ các bác xem có mạch nào tương tự mà ic dễ kiếm thì làm ơn chỉ cho em và cho em xin luôn sơ đồ cái
Chân thành cảm ơn các bác
Tôi cũng có con quạt giống y như của ông về mạch tuy nhiên vẫn chạy các số và đèn, quạt bình thường chỉ có điều không sử dụng được nguồn điện từ Ac qui mà chỉ dùng điền 200v cắm mà thôi. tuy nhiên khi đo điện ở bình ac quy vẫn OK thắp bóng 12v cắm ngoài được rất lâu mới hết tức là vẫn xạc bình thường.
Chỉ có mỗi bệnh sau:
1. Khi dùng không điều khiển được nút on/off (các nút khác điều khiển dùng được hết) tôi nghi là chân nút mềm này có tác dụng điều khiển nguồn từ ac quy
2. Khi dùng thì mấy con thạch anh (5W22R nóng nhất - nói ra chân mô tơ quạt, đến 2 con 5w2r cũng nóng không kém - chân nối với đèn và đổi chiều gió). Khi không sử dụng chỉ cắm điện thì không nóng.
Đã thay con 3 chân cấp nguồn rồi vẫn không được. Đo các thiết bị Diot thấy bình thường. Em hỏi mấy bác sử điện quen biết thì bảo con thạch anh không chết. Còn con IC khiển thì chắc không chết hoặc chết một phần nào đó (tôi không phải dân điện chỉ là IT thôi mày mò cho vui)
Bác nào có cách giúp em với. Đang cần dùng
Nguyên văn bởi hunre Xem bài viếtTôi cũng có con quạt giống y như của ông về mạch tuy nhiên vẫn chạy các số và đèn, quạt bình thường chỉ có điều không sử dụng được nguồn điện từ Ac qui mà chỉ dùng điền 200v cắm mà thôi. tuy nhiên khi đo điện ở bình ac quy vẫn OK thắp bóng 12v cắm ngoài được rất lâu mới hết tức là vẫn xạc bình thường.
quạt của bạn không thực hiện được chức năng vậy có thể lag hư thạch anh đấy bạn thay thử để loại trừ . con thạch anh trên mạch nó thường ký hiệu là X và nằm cạnh IC điều khiển và thạch anh thường có trị số là 455B/KHZ nó hình chữ nhật có mầu vàng hoặc xanh bác ợ
VTLast edited by viettien123; 20-11-2011, 13:23.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mấy con trở đó nóng liệu nó có hỏng không vậy ?. cứ bật nút Speed thì nó mới nóng lên (nói chung cứ sử dụng chức năng nào đó thì các con trở mới nóng lên (con trở hình vuông chủ nhật dài màu trắng. Mà khi nóng thì cục biến thế cũng nóng lên nhiều lắm. Còn bình thường cục biến thế chẳng nóng chút nào cả. Ắc quy vẫn đầy mà không tự động lấy nguồn vào cho quạt được không hiểu bị con gì bác nào có kinh nghiệm giúp chút nhé. Cứ cắm điện là nút changer (sạc) đỏ theo em nghĩ nó đang sạc. Nó nong lên làm vàng cả tấm nhựa và bo mạch luôn. Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi hunre Xem bài viếtMấy con trở đó nóng liệu nó có hỏng không vậy ?. cứ bật nút Speed thì nó mới nóng lên (nói chung cứ sử dụng chức năng nào đó thì các con trở mới nóng lên (con trở hình vuông chủ nhật dài màu trắng. Mà khi nóng thì cục biến thế cũng nóng lên nhiều lắm. Còn bình thường cục biến thế chẳng nóng chút nào cả. Ắc quy vẫn đầy mà không tự động lấy nguồn vào cho quạt được không hiểu bị con gì bác nào có kinh nghiệm giúp chút nhé. Cứ cắm điện là nút changer (sạc) đỏ theo em nghĩ nó đang sạc. Nó nong lên làm vàng cả tấm nhựa và bo mạch luôn. Cảm ơn nhiều
Có thể mạch có chức năng chống xả kiệt ắc qui. Điện áp ắc qui thấp quá cũng làm cho mạch không hoạt động. Bạn đo áp ắc qui xem được bao nhiêu Vol. Nếu ắc qui bình thường thì xem tới mạch cấp nguồn từ ac qui tới mạch công suất xem có linh kiện hư hỏng nào khôngThất nghiệp :(
Liệu mấy con giống như rơle (hay là con gì đó mà 5 chân ấy) có hỏng không nhĩ. Đang qua chợ trời mua thử mấy cái về thay xem thế nào. Chán quá mang ra thợ nó bỏ đó 1 tuần không làm nên về nhà tự làm mà thấy khó quá. Mong các bác thông cảm và giúp đỡ nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
em có cái quạt nguồn 220v điều khiển từ xa hiện tượng nó cắm điện kêu tít tít rồi im re luôn không khiển được ạ em thấy ở đường ra các đường số trên stato của nó có mấy con tran IG1a60 em kiểm tra thì chỉ có một cặp chân nên cả 2 chiều kim như vậy có phải là nó đã chết không ạ với các bác chỉ giáo cho em 3 con tran ở 3 dây số đó có chức năng gì ạ mong các bác sửa giúp em ạ
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem có cái quạt nguồn 220v điều khiển từ xa hiện tượng nó cắm điện kêu tít tít rồi im re luôn không khiển được ạ em thấy ở đường ra các đường số trên stato của nó có mấy con tran IG1a60 em kiểm tra thì chỉ có một cặp chân nên cả 2 chiều kim như vậy có phải là nó đã chết không ạ với các bác chỉ giáo cho em 3 con tran ở 3 dây số đó có chức năng gì ạ mong các bác sửa giúp em ạ
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
