Bác thử thay cái tụ 2.2 uF thử xem, nguyên nhân đều từ nó
Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
Nguyên văn bởi CùiBắp Xem bài viếtBác thử thay cái tụ 2.2 uF thử xem, nguyên nhân đều từ nó
còn câu này nữa, mình thay tụ lớn hơn có sao ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Ko được đâu bạn à, mục đích của tụ là làm lệch pha giữa 2 cuồn dây. Tụ thường ở khoảng 1.5 uF hoặc 2.2 uF, ko thay cao hơn được đâuCần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
DĐ: 01636751587
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tí, quạt điện bị cháy cuộn dây, sau khi thay cuộn mới đúng cỡ nhưng chạy một lát thì bị nóng và rất nóng.nguyên nhân là do đâu các bác, em thay mấy cái đều bị như vậy, pó tay.Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
DĐ: 01636751587
Nguyên văn bởi CùiBắp Xem bài viếtMà cuộn bạn thay có đúng số vòng dây với cuộn cũ ko zậyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtuhm e cũng ko để ý cái này nữa, nhưng thay đúng fe là đc chứ nhỉ, chứ sao biết số vòng dây đc.ví dụ quạt cũ chạy fe 46 thì mình thay fe 46 thôi.Cái này e chưa rõ nữa, mong bác chỉ giáo thêm.
Còn số vòng dây thì tháo hoặc cắt đôi vòng cũ ra mà đếm thôi, trường hợp khác thì tháo cuộn cũ ra rồi cân lên xem bao nhiêu rồi lấy dây mới chọn đúng tiết diện dây cân lên rồi quán thôi, trường hợp quạt cũ dùng 1,5mf mà bạn tăng lên cao quá quạt cũng bị nóng...
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmấy bác nói e mới ngộ ra, e toàn mua ở chợ về thay vào , chạy đc chừng 20p là nóng.
thank các bác.
e thì cũng chưa đọc kỹ bài lắm nhưng thấy tiêu đề là " Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện) " thì e cũng đc truyền 1 kinh nghiệm tuy k sửa đc ngay nhưng có thể sẽ giúp ích cho các bác đó là "hiện tượng -> nguyên nhân -> khắc phục" các bác hiểu chứ.còn các pro thì khỏi bàn cũng biết.
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtái chà bác HN dạo này k lên DD k gặp lại k chơi avatar nữa ak??
cách này cũng đc nhưng biết mẹo vẫn hay hơn đúng ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn nào có sơ đồ mạch điện tử của Nồi cơm điện tử TIGER cho mình xin với. Đang sửa nồi cơm TIGER bị bệnh như sau: Đồng hồ ở mặt điều khiển nháy 00:00, tất cả các phím bấm không có tác dụng, không đứt cầu chì, có nguồn điều khiển rơ le nấu, trans điều khiển rơle không chết, không hiểu nó bị bệnh gì mà không có lệnh đóng ROLE nấu?Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtBạn nào có sơ đồ mạch điện tử của Nồi cơm điện tử TIGER cho mình xin với. Đang sửa nồi cơm TIGER bị bệnh như sau: Đồng hồ ở mặt điều khiển nháy 00:00, tất cả các phím bấm không có tác dụng, không đứt cầu chì, có nguồn điều khiển rơ le nấu, trans điều khiển rơle không chết, không hiểu nó bị bệnh gì mà không có lệnh đóng ROLE nấu?
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
