Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
Những lỗi về quạt điện và nồi cơm anh chủ Topic nói rất đúng, 2 đồ gia dụng này của nhà em đều bị các trường hợp như anh nói và em đã sửa được.Anh cho các bệnh hay gặp của bàn là (của Liên Xô trước đây và bàn là hơi nước),ấm điện không có chức năng kêu khi sôi nước(em thấy hay "die" củ bên trong, em không biết gọi là gì, thường do nhà em đun nước bằng ấm điện này không để ý thường để cạn nước quá).Nếu có thể anh có thể bổ sung các bệnh về bếp từ, lò vi sóng (quạt kêu rất to em không biết chạm vào đâu mà kêu to vậy),tivi (tivi nhà em thì màu bị nhòe có các màu xanh đỏ tím ấy,lại còn khi ấn nút tiếng trên tivi lại thành nút chuyển kênh chứ không phải em ấn trên Remote ạ), tủ lạnh (hiện tượng ở tủ lạnh nhà em là mặc dù bật chế độ max nhưng làm đá rất lâu mới được).Thanks các anh!
Nhà bạn có nhiều đồ cần thanh lý quá.
Ấm điện thì hay bị đứt day maiso bên trong, mua cái khác về thay. còn nó kêu khi nước sôi thì bạn làm cho nắp ấm đậy cho kín
Bếp từ và lò vi sóng có nhiều pan phức tạp thì đã có nhiều luồn trên diễn đàn, bạn vào đó mà tham khảo, còn quạt gió của nó kêu to thì bạn tra dầu vào trục của nó, nếu ko đc thì do nó bị rơ quá, mua cái # thay vào, giá rất rẻ
Tivi bị nhòe thì thay cái đế đèn hình đi là hết, nút nhấn thì tháo ra xịt rp7 vào, ko thì thay nút cũng rất rẻ
Tủ lạnh thì do ga, lốc , dàn ngưng
bạn có thể phân tích rõ hơn được ko?tại sao cong lên thì cắt muộn và ngược lại?
cắt sớm hay muộn do con cảm biến nhiệt độ bên trong bạn à. con càm biến đó là 2 miếng nam châm khi đến 120độ C là nó sẽ nhã ra. rồi khi đít nồi cong lên quá thì bề mặt tiếp xúc giữa nồi và mân nhiệt ko sát với nhau=> pjải cần 1 nhịêt lượng lớn để cấp cho soong cơm. => tốn / hao phí điện năng.
nồi cơm căt muộn và cắt sớm có rất nhiều nguyên nhân đít nồi cong lên thì đít nồi tiếp xúc với rơ le ít>nhiệt ít >cắt muộn còn lõm xuống đít nồi tiếp xúc tốt >nhiệt cao>cắt sớm
ở cảm biến có 1 cái lò xo. khi đít nồi cong lên thì có lò xo đẩy cám biến lên sát đít nồi, khi nồi cong xuống thì sông đẩy càm biến xuống , có lò xo ép cảm biến lên sát đít nồi.
khi trường hợp đít nồi cong lên quá. ko chạm được với cảm biến thì cảm biến ko được đẩy xuống => không đóng nguồn cho mâm nhiệt được.
