Mấy cái nồi cơ khí đó thì dù "đít cong lên" hay "đít cong xuống" đều "nhảy" sớm cả ! Lý do là đáy nồi không tiếp xúc tốt với mâm nhiệt, nhiệt sinh ra khó truyền lên trên nên rơ-le rất nóng nên nảy sớm.
Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem thay tụ mới cũng vậy, có khi nào bị roto hay cuộn hay kém chất lượng ko? mà ko lẽ cuộn neo cũng kém hết.
còn câu này nữa, mình thay tụ lớn hơn có sao ko?
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtuhm e cũng ko để ý cái này nữa, nhưng thay đúng fe là đc chứ nhỉ, chứ sao biết số vòng dây đc.ví dụ quạt cũ chạy fe 46 thì mình thay fe 46 thôi.Cái này e chưa rõ nữa, mong bác chỉ giáo thêm.
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCuộn hay kém chất lượng và cuộn Neo như bạn hoangnam555 nói là cuộn nào vậy bạn ?
Thay đúng fe hay fe 46 mà bạn nói ở đây là thay gì vậy bạn ?
Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viếthôm trước mình về nhà thì thấy con xe đạp điện của MAMA ở nhà tự nguyên không chạy được nữa loại xe trung quốc chạy BLCD motor. tháo ra kiểm tra đo đạc thấy nguồn ăc quy vẫn tốt, phân cực tay ga vẫn hoạt động. Đo đến phần nguồn 5V vào tay ga và 5 v vào cảm biến Hall thì bị mất (chính xác là chỉ có 1V). Đoán ngay bộ chuyển đổi nguồn từ 49v sang 5V trong cái bộ điều kiển BLCD bị hỏng (cháy trở nguồn chăng, đồ tung của hay làm ẩu, dùng trở đá mass để hạ nguồn). Tháo bộ điều kiển BLCD ra thì thấy bị đổ keo kín bưng. Gọi điện cho bên bảo hành thì được trả lời : bộ IC bị hỏng, phải thay 600k đồng (ặc ặc đắt thế), để em đưa thợ về sửa (ặc chắc định chém thêm tiền công nữa đây). trong đầu nghĩ: chắc hỏng qoái gì, đứt trở nguồn vậy nên vác con điều kiển BLCD ra ngồi đục keo, đục mãi cũng lấy ra được. đưa ra sáng nhìn. Ô hô, bắt đúng bệnh roài, cục gì đen xì thế này, đúng là trở nguồn rồi, bị cháy đen xì, chắc là bị quá công suất, mà bọn tung của làm láo quá, đá thẳng xuống mass để hạ nguồn bằng con trở này nóng quá lâu ngày là nó cháy toàn bộ 1 đầu sắt bị bị ăn hết, lấy đồng hồ ra đo tạm, thấy giá trị 370 ôm loại điện trở 1W, lục trong hộp đồ không thấy con nào tuơng ứng để thay, toàn là trở bé tị 1/4 w, thế là tìm mãi, bực mình lấy 9 con trở 330 ôm, nối song song 3, nối tiếp 3*3 thành điện trở mới, hàn vào, ô hô, chạy rồi. Thế là tiếc kiệm được bao nhiêu tiền.
kinh nghiệm: 1 số đồ điện trung quốc làm ẩu dùng trở để chia nguồn rất hay hỏng con trở này do nóng quá : như: quạt remote, xe dạp điện, đèn ngủ...
một số kinh nghiệm nữa khi sửa chữa đồ trong nhà:
1) trục động cơ, quạt điện bị bó, xoay rất khó, bị kẹt do có nhiều bụi và dầu mỡ khô lại: không nên tra thêm dầu nếu tra thêm thì chỉ quay thêm được 1 thời gian lại kẹt, ta làm như sau, tháo trục ra, nhỏ thật nhiều dầu hỏa, hoặc xăng vào, lấy dẻ, giấy lau thật sạch đi, sau đó lắp vào, tra thêm 1 ít dầu máy sạch là ok. (cái này mình sửa được rất nhiều quạt máy rồi)
2) nồi cơm trung quốc rất tốn điện, do cách nhiệt không tốt nên bị thoát nhiệt, các bạn tháo nối cơm ra, khe hổng giữa lớp trong với lớp ngoài của nồi trug quốc hoàn toàn trống ( nồi nhật được nhồi đầy bông thủy tình) các bạn lấy giấy ăn hoặc ... sợi thủy tinh hay gì đó nhét đầy khoảng trống này của nồi trung quốc sẽ tiếc kiệm được nhiệt, ít hao điện, cơm ngon hơn
3) 1 số nguồn swith trưng quốc hỏng 13003Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtbạn ơi đo phân cực tay ga thế nào ý nhỉ?chỉ giúp mình vớiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi nganhavn2002 Xem bài viếttui có con quạt hộp khi bật lên thì không quay phải dùng tay quay mồi mới chạy nhưng quay mồi hướng nào là nó quay theo hướng đó mà quay rất chậm và nhnh nóng máy vậy là sao hả mọi người?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi nganhavn2002 Xem bài viếtdầu đầy tay roài tụ mới cứng roài ===> vẫn vậy bác ạ!
Giải pháp : thay mới .Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi nganhavn2002 Xem bài viếthíc cám ơn bác đã thông báo!Trần Quang Định
0932299590
giảm tốc độ quay của quạt....
bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi với.....quạt bàn nhà em mới mua..chạy tốt nhưng mak lượng gió ra mạnh quá...cứ vù vù vù vù...lên nhiều lúc hơi bất tiện chút..số 1 đã to số 3 còn t o hơn nưa.....vậy muốn cho tốc độ quạt giảm bớt đi thì ta phải làm thế nào vậy các bác?????em thank trước..Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbình thường quạt ko tự khởi động mà phải mồi là do hỏng tụ. bạn thay tụ có đúng trị số ko? phải lắp đúng vị trí. nếu hết cách thì thay cuộn stator khác. nhớ thay đúng loại
Nguyên văn bởi nganhavn2002 Xem bài viếtthay tụ đúng trị số rồi mà mình quay cánh theo hướng nào là nó quay theo hướng đó luôn cơ thế mới phiền chứTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05
