Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
  • các bác cho em hỏi làm sao để phân biệt được role từ chuẩn và đểu vì em đã thay role rồi mà nó vần cắt sớm thank
    • anh cho em hỏi có cách nào để phân biệt role từ chuẩn và đểu không vì em đã thay role rồi mà nó vẫn cứ cắt sớm không biết tại sao chie em với nhé cám ơn anh!
      • Bạn muốn hỏi về nồi cơm điện phải không : đúng là rơ le để đóng và cắt , tuy nhiên bạn phải xem điều kiện hoạt động của nó có được tốt không thì nó mới làm việc chuẩn được . Trường hợp của bạn thứ nhất :xem mâm nhiệt và xoong có bị cong vênh không nhé , thứ 2 : cốt bên trong nồi bắt vít vào mâm nhiệt đã bục chưa , nếu bục thì bạn nên mua cái mới . Nếu mâm bị cong bạn thay đi là ok ,
        Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
        Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
        • Nguyên văn bởi taeyeon89 Xem bài viết
          bạn nên kiểm tra cả mặt mâm điện và đế nồi có bị dính những hạt cơm cháy ko,
          • các bác cho e hỏi cái con taranzitto trong quạt điện tử nó đóng ngắt 3 số ký hiệu là 76a9 là con như thế nào có thể thay đc bằng con j có bán ngoài thị trường ko.giá cả thế nào à,để biết đường làm giá cho khách.cái quạt này bị chập quận giây nên cháy nổ cả 3 bóng
            Điều phụ nử giử được bí mất ........
            Là điều họ ko biết!
            • theo mình thì bạn kiểm tra lại bộ phận chuyển động xem.có khả năng là sát cốt hay dơ bạc gì đó.hai trường hợp này đều nóng vì rotos ma sát vào staror làm tăng dòng fuco gây nóng thôi! cuôn dây trên thị trường có hai loại ag và cu là nhôm và đồng nguyên lý cơn bản thì giống nhau nhưng điện trở suất trong hai loại khác nhau cũ bằng nhôm thay bằng đồng không dược và ngược lại vì khi sản xuất họ đã tính toán tốc độ cũng như sự tản nhiệt rùi!!!!
              • không phải tran đâu,mà là triac,tên là gì mình cũng quên rùi.để mai mình coi lại xem con j .
                • có anh em nào sửa máy bơm cho mình hỏi :mình thường quấn lại máy bơm hay bị nóng là vì sao ?
                  • Nguyên văn bởi dtadmin
                    Khi đáy nồi bị cong thì các bạn có mẹo gì để sửa cho tốt không?
                    bác cứ lấy miếng gỗ to mà gõ cho nó phẳng lại thôi.
                    • Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
                      Đấy là con triac,ban thay BT131 làOK
                      • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                        Đúng như bạn nói.Trường hợp đít nồi cong lên thì nồi sẽ cắt sớm và ngược lại cong xuống sẽ cắt muộn
                        cung nhu anh phamngochai da noi noi com dien cat som va cat muong cach sua don gian nhat lay cay cha` dam tieu ra dap lay dit noi thui . ít hao đở tốn tiền mao lành bệnh
                        • Nguyên văn bởi lelapdt Xem bài viết
                          Cách đó cũng rất hay đó, nếu vẫn không được thì mới thay nhưng thay cũng rẻ thôi mà.
                          chuyên tại hà nội.SĐT:0904027702
                          • Nguyên văn bởi doanvantam Xem bài viết
                            nóng như thế nào hả bạn mình làm thấy chạy ngon mà
                              Có mấy nguyên nhân:1:quấn thiếu vòng.2:bị chập trong lúc vào dây.3:đấu sai,vào rãnh sai.4:roto bị đứt mạch nhôm(cái này khó) nhưng mình vẫn làm được.
                              • Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viết
                                thay rô khác
                                phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
