Mỏ hàn
  • Mỏ hàn
    Hè. Không nói ai cũng biết nó là cái mà dân điện tử hàng ngày sử dụng. Mình dùng thì ko sao, cứ cho mượn là y như rằng ...hỏng. Ai đời mỏ bị đứt mà nó vẫn cứ cố bấm (mỏ hàn xung mà). Em bị hỏng mấy cái như thế rồi. Các bác có cách nào chữa đơn giản ko, chỉ cho em với. Nhìn mấy cái mỏ nằm chỏng chơ thương quá.
    Có gì đâu!
    Không cắm điện vào thì nó sẽ không hỏng thôi mà!
      Nguyên văn bởi conan1412 Xem bài viết
      tay này nhiều xiền nhể!thế cứ đứt là lại mua cái khác á? mỏ hàn xung đứt cái gì cũng làm được hết. Đứt đầu mỏ thì lấy một mẩu dây đồng cỡ to bàng cái mỏ cũ, cạo sạch rồi uốn lại như cái ban đầu, lắp vào là lại hàn fe fé. Hỏng đến đứt cuộn dây còn cuốn lại được nữa là.
      ATMega8=18K; ATMega16=45K; ATMega32=70K...
        có gì là khó đâu,cháy cuộn sơ cấp ta quấn lại dây đồng cỡ 0,23mm /1430 vòng đối với mỏ hàn Nga, mỏ Tiẹp chỉ có 1350 vòng thôi.Còn đầu mỏ hàn thì không cần phải bàn nữa.Đúng không ?he he heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
        BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
        DD: 0915034282
          Hiện trên thị trường có loại mỏ hàn khá nhỏ ,dây dẫn tới mỏ hàn cũng nhỏ ,tuy nhiên nó phải dùng qua 1 hộp có hiển thị nhiệt độ .nhưng rất lạ là nó rất nóng .Tôi đã thử hàn 1 đầu cáp có đường kính 75mm vẫn ngon ,mặc dù đầu mỏ hàn còn bé hơn cả đầu cáp .Có bác nào biết nguyên lí của mỏ hàn này không?
            Nguyên văn bởi QUANGKIM Xem bài viết
            Bro có thể nói chỗ bán và giá của nó đc ko?
              Vừa rồi ở hội chợ công nghệ tôi thấy bọn Hàn và Đài loan bán nhiều nhưng không hỏi giá
                Có lẽ là cái mỏ hàn dùng điện trở bọc bằng ceramic.
                Bọn Hakko Japan có nhiều loại lắm.
                Bác nào thích Taiwan vao prokit.com.tw ma tham khao.
                Còn thích China thì cứ vào mạng ma goo
                  Tôi chắc không phải vì nếu đốt bằng điện trở thường thì dòng phải rất lớn ,dây dẫn phải to ,Dằng này dây của nó nhỏ .Nếu đầu mỏ mà bọc ceramic thì không thể bám thiếc được .Cứ cho là đầu mỏ được cung cấp nhiệt liên tục thì với đầu nhỏ bằng chiếc đũa khó có thể hần được dây đòngto hơn nó được
                    Cho mình hỏi cái mỏ hàn xung đó cái mũi nó thẳng băng thì làm sao mà hàn? Chổ mình làm có mua mấy cái thứ đó của CHINA nhưng không ai xài hết. Nó hàn kì lắm. Đồ xịn thì không biết như thế nào chứ cái mỏ xung chổ mình giá chỉ khỏang dưới 200 ngàn.
                      http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat.htmhttp://electronics.howstuffworks.com/cold-heat.htm
                      cac bạn vào thử link trên,nói về mỏ hàn dung pin thấy cũng khá tiện dùng
                        Mỏ hàn xung thì quá đơn giản ,tuy nhiên không thể hàn dây cáp lớn được .Trong khi đó loại mỏ này đầu hàn nhỏ chỉ bằng chiếc đũa thôi
                          Lâu rồi không ai nói đến chủ đề này, dào lên tý
                          Các mỏ hàn ngày nay thường dùng là tay hàn (có bô điều chỉnh nhiệt đi kèm) Loại này có nhiều ưu điểm hơn mỏ hàn xung.
                          - Nhẹ: vì chỉ có tay cầm nên rất nhẹ
                          - Điều chỉnh được nhiệt độ: Do có bộ điều chỉnh nhiệt độ nên có thể tùy chỉnh từ 150 độ - 600 độ hoặc 720 độ (tùy loại)
                          - Nhiệt độ ổn định: vì ở trong mỏ hàn (đặt ngay trong đầu hàn) có sensor cảm biến nhiệt nên nhiệt độ luôn luôn ổn định.
                          - Điện áp thấp: tùy loại mỏ hàn mà có điện áp khác nhau có hãng dùng 24 vol có hãng dùng 36v (đầu ra bộ điều chỉnh nhiệt) nên an toàn
                          - Có hệ thống chống tĩnh điện nên không sợ chết IC
                          Và cuối cùng là nhược điểm
                          - Đắt: Nếu hàng TQ thì chỉ vài trăm (nhiệt khá kém) còn nếu của nhật như Hakko ra trung bình từ vài triệu đến vài trục triệu còn của Đức như Weller (em đang dùng) thì từ trên 10 triệu (hàng mới) đến vài trục triệu (em đang dùng con Weller WD1 mà méo cả mặt hihi
                            Hay nhỉ?
                            Em cũng đang có 1 thắc mắc về mỏ hàn đây!
                            Em dùng cái mỏ hàn Tiệp được vài năm nay r...Ưu điểm thì khỏi phải nói nhưng nhược điểm đó là nóng,quá nóng ha bị đen đầu,và đứt rất nhanh...
                            Em cũng nghe nói là là cuốn thêm vào...Nhưng chưa biết như thế nào cho chính xác và hợp lí..
                            Nhờ các bác tư vấn ạh!
                            Thanks!
                              Là thợ nên cần cả 2 loại hoặc nhiều hơn.Mỏ hàn xung đa năng,nhanh.Mỏ hàn đốt co chỉnh nhiệt để hàn IC và các LK nhỏ,vị trí hẹp !
                              conan1412 Tìm hiểu thêm về conan1412
