bác nào có sơ đồ ổn áp lioa dùng 2 chổi than cho em xin,nguyên tắc hoạt động của nó thế nào ạ. mong các bác giúp đỡ cảm ơn các bác
ổn áp lioa 2 chổi than
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtbác nào có sơ đồ ổn áp lioa dùng 2 chổi than cho em xin,nguyên tắc hoạt động của nó thế nào ạ. mong các bác giúp đỡ cảm ơn các bác
Về cơ bản ổn áp lioa thường dùng biến áp tự ngẫu dạng tròn, trên bề mặt có chổi than di chuyển tương ứng với vòng dây quấn trên lõi sắt hình xuyến, nhằm để thay đổi mức điện áp mà người sử dụng mong muốn.
Mạch điện tử dùng để so sánh mức điện áp ban đầu với điện áp cài đặt để điều khiển motor thông qua các bánh răng truyền động làm quay chổi than phù hợp với mức điện áp cài đặt và tự động điều chỉnh điện áp sử dụng ổn định.
Lâu ngày chổi than bị mòn tạo lớp than bám vào bề mặt tiếp xúc gây hiện tượng chạm các vòng dây gây tia lửa điện, dẫn đến mạch so sánh hoạt động điều chỉnh liên tục khi đó điện áp ra chập chờn, nên phải vệ sinh sạch sẽ và thay chổi than mới, ngoài ra khi sửa chữa cần phải kiểm tra nhông truyền động xem có bị mòn hở không, môtor còn tốt không, và mạch so sánh điện áp hoạt động có ổn định không..... cả 1 vấn đề chứ không đơn giản...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtSơ đồ thì tôi không có, nhưng nguyên lý hoạt động thì sơ bộ thế này:
Lâu ngày chổi than bị mòn tạo lớp than bám vào bề mặt tiếp xúc gây hiện tượng chạm các vòng dây gây tia lửa điện, dẫn đến mạch so sánh hoạt động điều chỉnh liên tục khi đó điện áp ra chập chờn, nên phải vệ sinh sạch sẽ và thay chổi than mới, ngoài ra khi sửa chữa cần phải kiểm tra nhông truyền động xem có bị mòn hở không, môtor còn tốt không, và mạch so sánh điện áp hoạt động có ổn định không..... cả 1 vấn đề chứ không đơn giản...ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtđơn giản là nó đấu song song 2 cuộn dây giống nhau để tạo dc 1 biến áp có công suất cao hơn thôi mà , cái dây gắn 2 chổi than sẽ nối vào đường nguồn qua 1 biến áp nhỏ cỡ chừng nắm tay ấyLast edited by linhgiang; 28-08-2013, 22:52.
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcho mình bổ xung thêm là
2 chổi than làm việc nguợc chiều với nhau
Nguyên văn bởi vnthao Xem bài viếtdon gian the ma ban nay khong biet doc cuon sach quan day bien ap tu ngau la ro ngayĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
