Các Anh em cho mình hỏi có cái mạch nào mà minh vẫy tay thì đèn tắt và ngượ lại vẫy tay lần nữa nó sáng không. post cho em xem với
hoặc bác nào mail cho em ngoc262@gmail.com
Bạn chỉ cần ra chợ nhật tảo mua cái module công tắc hồng ngoại 6.200 VNĐ dùng 24V nhé, tìm hiểu thêm cái mạch nguồn 220VAC > 12VDC dùng Zener 6.2 V 1W và Con LM7805. kết hợp mạch nguồn với module này sao cho nhỏ gọn nhất có thể rồi tống vào cái hộp âm tường. Cứ có người vào phòng là đèn sáng, ngồi im vẫn sáng., ra khỏi phòng thì tắt.
Còn nếu bạn nhiều tiền thì mua một cái công tắc hồng ngoại xịn của BKAV sản xuất giá 680.000 VNĐ lắp vô hộp âm trường là OK.
Bạn tham khảo về nhà thông minh đó, có khối tài liệu
Bạn mua công tắc hồng ngoại ở chỗ nào mà rẻ thế ==' có 6200đ
Bạn tới địa chỉ này nếu bạn ở TPHCM:
Linh kiện điện tử Á Châu - 173 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, tp.Hồ Chí Minh - Phone08)54051790 - Fax08)54051788
Còn không bạn đặt mua online tại website của nó: Url
em xem rồi, cái này phải di chuyển thì nó mới sáng đc chứ anh, mà cái này giá 65k ở nhật tảo còn chip le tran chắc 62k chứ ko phải 6200d đâu, riêng con PIR cũng hơn 10k rồi.
cái này dùng nguyên tắc phản xạ hồng ngoại hả anh?
tầm xa của nó đc nhiêu m vậy a?
Bạn tham khảo trên internet về Cảm biến PIR nhé. Còn tầm hoạt động thì nếu bạn gắn trên tường cách sàn 4m thì độ bao phủ hồng ngoại tính từ tâm xuống thì chừng 5m x 2 = 10 m (đường kính bao phủ hồng ngoại là 10m), góc bao phủ là 120 độ.
Bạn thử liên hệ với cửa hàng để biết giá chính xác nhé, mình đã đưa địa chỉ ở trên rồi đó. Mà nếu là 65K hay 6.200đ thì cũng đáng để bạn mua về thử mà. Mình là dân điện công nghiệp ở Quảng Ngãi, đam mê điện tử nên cũng đang nghiên cứu ứng dụng và tự chế tạo máy cái thiết bị nhà thông minh dùng trong gia đình. Còn mình nói ngồi im đèn vẫn sáng là hơi quá đó. Nhưng cái mạch có một chế độ rất hay là: sau khi không có sự di chuyển (của con người trong phòng) mạch sẽ bắt đầu đếm thời gian (có thể điều chỉnh từ 0-900s) rồi mới tác động tắt đèn, nếu trong khoảng thời gian này chỉ cần có một sự di chuyển nhỏ thì mạch vẫn sáng như thưởng. Còn nếu bạn ngủ quên trong phòng mà quên tắt điện thì tất nhiên nhượt điểm này lại tỏ ra hiệu quả.
Chúc thành công.
cái này em mua rồi. 65k và đang xài nhưng nó ko như thông số nhà sản xuất đưa ra, chắc mua nhầm hàng dỏm.
độ trễ thì cao nhất tầm 180s à chứ ko tới 900 đâu, với lại có di chuyển thì nó mới hoạt động chứ ngồi im mà nó hd thì em mua nữa rồi.
bây giờ nó có sản phẩm thiết kế sẵn trong hộp âm tường mua về đấu dây là xong, nó thiết kế sẵn phần nguồn luôn rồi, giá 110k cũng tiện nhỉ nhưng ko biết hoạt động có ổn định ko?
nó bán ở khu B tầng trệt, ở đó có nhiều sản phẩm đa dạng lắm.
Tài liệu để tự chế tạo một công tắc hồng ngoại và bộ nguồn đi kèm.
Các bạn đọc xong tài liệu này sẽ hiểu cặn kẽ cấu tạo của một công tắc hồng ngoại là như thế nào. Từ đó có thể kết hợp chúng lại để chế tạo một mạch công tắc hồng ngoại hoàng chỉnh.
Ở dưới mình đính kèm các tài liệu như sau:
1. Cảm biến hồng ngoại PIR và thấu kính Fresnel
2. Tạo một mạch nguồn 220VAC > 12 VDC mà không cần biến áp quấn dây (nhược điểm: chạm vào dễ đứng cười mãi không thôi.)
3. Mạch chỉnh lưu và ổn áp (để bạn nghiên cứu ổn định nguồn cấp cho mạch cảm biến PIR)
bạn ơi cho mình xem cái mạch đi, mình đang làm mạch tự động bật tắt đèn khi có người ở trong phòng... mình làm không hiểu sao khi vào thì bật nhưng ngồi iên thì tắt mất tiêu. có cách nào người ngồi iên vẫn sáng không bạn. chỉ tắt khi ra khỏi phòng thôi
thank
mail: thanhdlk33@gmail.com
