Sửa chữa nồi cơm điện - điện tử
This topic is closed.
  • #31
    Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
    05-04-11 01:00 hôm nay 9/14 sao lại là 7 năm nhỉ, chả lẽ bác Tâm áp dụng cái đó những 7 năm rồi, ngày đó đâu có nồi điện tử đâu nhỉ
    em học lớp 8 đã làm cái mạch này
    giờ em là sinh viên năm 3
    em bấm đốt tay thì được 7 đốt
    Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
    Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
    • #32
      Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
      Mới Sv mà bạn đã cao thủ thế, đúng là tài k đợi tuổi, mình hồi lớp 12 còn đếch biết gì huống chi lớp 8
      Bạn có thể cho mình biết Mâm từ //tụ nó quan hệ với nhau ra sao và nó quan hệ với tần số xung kích và độ rộng xung thế nào vậy,
      Trước giờ cứ nghĩ tụ nó làm nhiệp vụ dập xung cảm ứng nhọn bảo vệ IGBT thôi nhưng đọc bài bác Tâm viết thì có lẽ là mình sai rồi, ĐTCS chẳng có chữ nào nên mù mờ quá
      Đời bể khổ :
      • #33
        em cũng chỉ làm theo thầy Tâm
        vấn đề này thầy nói ở đâu em chưa đọc nhưng bác đọc rồi thì tìm đọc lại là ok nhất
        • #34
          Thầy Tâm nói cũng ở topic này thôi nhưng là đại ý chứ k rõ là chuyển đổi điện 220v thì phải điều chỉnh mâm từ và tụ// để điều chỉnh công suất, và theo mình hiểu thì cũng có thể điều chỉnh tần số xung hay độ rộng xung vậy những cái đó có liên quan với nhau cụ thể thế nào, giữa mâm //tụ và tần số kích có liên quan gì đến cộng hưởng mâm và tụ k, nếu liên quan thì cụ thể ra sao
          Đời bể khổ :
          • #35
            Nồi cơm có mâm lửa điều khiển bằng điện tử có cách nay gần 20 năm rồi. Nồi cơm IH thì có cách nay khoảng gần 10 năm. Đây là hàng nội địa của Nhật điện áp 100V còn hàng xuất ra nước ngoài điện áp 220V thì chậm hơn vài năm.
            • #36
              vấn đề bếp từ em cũng đang nghiên cứu và làm nghiên cứu hoa học cấp trường
              đã lấy oscilloscope sờ hết mọi nơi
              đã tính toán tần số, độ rộng xung(năng lượng truyền đi) và liên hệ với lý thuyết trường điện từ,...
              nhưng vẫn chưa
              chưa ra một công thức nào ngoài việc đóng học phí bằng IGBT với cầu chì
              • #37
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                em chế mạch của thầy Tâm vào cái nồi cơ bác ạ
                • #38
                  • #39
                    Bác giới thiệu em làm đệ tử thầy TÂM nhé.em ở NINH BÌNH.Càm ơn Bác nhiều
                    • #40
                      nhưng vẫn chưa
                      Bác gakt ơi tần số là bao nhiêu ?độ rộng xung như thế nào ?
                      • #41
                        nhưng vẫn chưa
                        Cho mình hỏi là cái tụ với cái mâm có cộng hưởng LC gì k nhỉ, nếu có thì khi thay đổi tần số xung kích thì có ảnh hưởng gì như thế nào, nó có mấy đường hồi tiếp về VXL để nhận nồi hay còn cả nhận dạng xung FB nữa nhỉ, liệu nó có giống mạch AFC ở tivi k?
                        Đời bể khổ :
                        • #42
                          1. khi "bếp từ" chạy, chắc chắn là không liên quan gì tới cộng hưởng đâu bác nhé
                          vì cái tụ ấy quá bé, nó chẳng có ý nghĩa gì với cuộn dây khi có tải là cái nồi sắt đặt ở trên
                          năng lượng tích trữ quá ít
                          chiều hoặc tối nay mình sẽ cho nó chạy mà không có tụ // với nồi xem sóng sánh nó thế nào
                          (chạy bằng con vxl mình lập trình nên loại bỏ khâu nhận nồi báo lỗi)
                          2. HV trong bếp từ thì có 2 đường chạy từ cuộn chạy về nhưng trong nồi cơm thì chỉ có 1 đường
                          còn thằng FB là gì em chưa hiểu nhưng dự là mẫu chỗ 220 qua 2 diot nắn về lấy mẫu
                          cái này cũng ảnh hưởng tới công suất nồi
                          AFC là cái gì em cũng không rõ bác ạ
                          • #43
                            Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
                            ok em sẽ liên hệ với thầy Tâm về việc này
                            • #44
                              tần số tầm 35khz, rộng tầm 60%
                              vì nó thay đổi nên mới có chữ "trung bình" và "tầm" bác nhé
                              • #45
                                - Theo như bạn vậy là cái tụ chỉ có tác dụng dập xung thôi đúng không, vậy nếu ta thử tăng hay giảm tụ thì công suất có tăng hay giảm không nhỉ
                                - Bếp từ có 2 đường về so áp nhận nồi, nồi cơm mình làm vài con thấy có những 4 đường về trước sau cuộn L, trước sau mâm
                                -AFC là tín hiệu xung về để đồng bộ giao động k biết bếp từ và nồi cơm có cần thế không mà nó nhiều đường lấy mẫu về VXL thế
                                - Mình nghĩ chỉ cần con 555 là đã có xung điều khiển rồi nhưng chưa thử vì chưa hiểu cách điều khiển IGBT tải là cuộn cảm nó cần yếu tố an toàn gì
                                - mẫu chỗ biến áp 220 1 vòng sơ đích thị là liên quan đến công suất rồi vì chỉnh ở đó nồi cho ra công suất khác nhau ở 1 chế độ
                                - mình nghĩ bỏ tụ ra là đi IGBT sớm vì khi bếp mà yếu tụ đó cứ sôi là ngắt chạy k ổn định, vậy tụ đó ngoài tác dụng dập xung bảo vệ IGBT thì nó phải có tác dụng gì nữa chứ, can cứ vào đâu để VXL biết tụ đó yếu,dò mà ngắt xung kích
                                - Mình đã đo thử bếp từ chỉ thay đổi độ rộng xung chứ tần số mỗi bếp là cố định như nhau, vậy mình mới nghĩ Mỗi bếp mỗi nhà sản suất đưa ra cái tần số đó là phù hợp với cái mâm và tụ // của cái bếp đó. Vậy giữa chúng phải có quan hệ gì chứ
                                Đời bể khổ :
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                  Hôm qua, 16:36
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  23-02-2025, 07:44
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  23-02-2025, 02:00
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  22-02-2025, 22:18
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:51
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:39
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:28
                                  21-02-2025, 20:26
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  21-02-2025, 12:32
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  20-02-2025, 21:31
