Tình hình máy giặt mitsu cắm nguồn vào máy vẫn trọn chế độ bình thường nhưng khi cho chạy máy đứng im,đo chân cấp nguồn thì không thấy có nguồn cho moto,van xả, kiem tra rơle thì không có điện câp cho role...vậy lỗi này là sao? bác nào biết sin chi giúp......thank
May giạt mitsu 7.8k cân giúp
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtTình hình máy giặt mitsu cắm nguồn vào máy vẫn trọn chế độ bình thường nhưng khi cho chạy máy đứng im,đo chân cấp nguồn thì không thấy có nguồn cho moto,van xả, kiem tra rơle thì không có điện câp cho role...vậy lỗi này là sao? bác nào biết sin chi giúp......thank
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy nhà bác bị mất nguồn 12V rồi.
Hay ý bác muốn nói mất nguồn 12v cho rơle? xin thưa với bác là cái rơle như chủ thớt nói nó là cái van điện từ đóng mở cho nước vào máy, nó sài điện 220vac đấy....
Ý em là nó bị mất nguồn 12V cho cái rơle ở trên main đấy, rơle không đóng thì sẽ không có nguồn cấp cho rơle cấp nước, rơle xả và motor.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtÝ em là nó bị mất nguồn 12V cho cái rơle ở trên main đấy, rơle không đóng thì sẽ không có nguồn cấp cho rơle cấp nước, rơle xả và motor.
trường hợp chủ thớt thử theo như tôi nói ở trên tức là chọn chế độ giặt xong dút ống dây áp lực cho van phao ra dùng hơi thổi vào khi thấy máy bắt đầu giặt được thì đích thị đường cấp nước bị hư, lúc này cần phải kiểm tra:
1/ van điện cấp nước
2/ triac
3/ điện trở phân cực cho triac
4/ ic đảo UL2004
5/ ĐIỆN TRỞ NỐI từ ic chính đến ic đảo
Trường hợp như của bác pvc28 nói cũng có khả năng xảy ra nhưng mà ít lắm. Nếu van ap lực bị hỏng thì van cấp nước vẫn phải hoạt động,nếu không thì máy sẽ báo lỗi ngay phải không bác? Tất cả các nguồn cấp cho ic đảo đều dùng 5vdc đóng điện khiển cho triac cấp thẳng 220vac cho rơle cấp nước(van điện từ) và moto xả...Còn một đường nữa nó chạy từ rơle cấp xuống motor, van cấp, van xả. Em nói ở đây là nguồn 12V và 5V vẫn có, chỉ mất nguồn cấp cho cái rơle ở main thôi bác à.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTrường hợp như của bác pvc28 nói cũng có khả năng xảy ra nhưng mà ít lắm. Nếu van ap lực bị hỏng thì van cấp nước vẫn phải hoạt động,nếu không thì máy sẽ báo lỗi ngay phải không bác? Tất cả các nguồn cấp cho ic đảo đều dùng 5vdc đóng điện khiển cho triac cấp thẳng 220vac cho rơle cấp nước(van điện từ) và moto xả...Còn một đường nữa nó chạy từ rơle cấp xuống motor, van cấp, van xả. Em nói ở đây là nguồn 12V và 5V vẫn có, chỉ mất nguồn cấp cho cái rơle ở main thôi bác à.
main con mitsu này không có 7812 đâu mà chỉ nắn qua diot cầu rồi cấp cho các chân thôi....mình kiểm tra có 12vdc cấp cho con role 12vdc trên main....role hoạt dộng bình thường,bệnh chính của nó là khi mình trọn chế độ xong cho cho chạy thì không có điện cấp cho các chân để đưa nguồn đến van xả,moto,van áp lực thì mình cũng kiểm tra rồi..mai đi làm mình xẽ chụp lại hình em nó để các bác xem và giúp em vời....thank mọi ngưởi.
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtmain con mitsu này không có 7812 đâu mà chỉ nắn qua diot cầu rồi cấp cho các chân thôi....mình kiểm tra có 12vdc cấp cho con role 12vdc trên main....role hoạt dộng bình thường,bệnh chính của nó là khi mình trọn chế độ xong cho cho chạy thì không có điện cấp cho các chân để đưa nguồn đến van xả,moto,van áp lực thì mình cũng kiểm tra rồi..mai đi làm mình xẽ chụp lại hình em nó để các bác xem và giúp em vời....thank mọi ngưởi.
1/ nước cứ cấp mãi
2/ máy sẽ báo lỗi ngay
ngay cả khi bạn rút nguồn cấp cho van phao thì máy cũng im lìm và tit tit báo lỗi ngay.....
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtkhi cho máy chạy đèn led báo tình trạng vận đếm lùi thời gian nhưng không có điện cấp cho van xả,kiểm tra trên mạch thì khộng có đường nào bi dứt hay oxi hóa cả.
Máy giặt SHARP lỗi C2
Mình có con máy giặt sharp cửa trên báo lỗi C2. Các pro nào sành điệu không nhờ chỉ giúp, Mình nghi là bị vam xã nhưng tháo ra thấy không có vấn đề gì, pac nào có bãng mã lỗi về loại máy hiệu SHARP cho n\mình xin với.
[QUOTE=novatoi;396690]Mình có con máy giặt sharp cửa trên báo lỗi C2. Các pro nào sành điệu không nhờ chỉ giúp, Mình nghi là bị vam xã nhưng tháo ra thấy không có vấn đề gì, pac nào có bãng mã lỗi về loại máy hiệu SHARP cho n\mình xin với.[/QUOTE
Máy giặt Sharp báo lỗi C2 là lỗi van áp lực nước (van phao) rồi....
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
