Thắc mắc về Rờle
  • Thắc mắc về Rờle
    i cho e biết cấu tạo bên trong cũng như hoạt động của Rờle bán dẫn dc ko?
    còn nữa là Rờle mực nước để bơm nước thì đầu dò có 3 chân 1,2,3,vậy khi mắc 2 chân và cả 3 chân thì nó hoạt động khác nhau thế nào
    Relay bán dẫn còn có tên tiếng anh là Solid State Relay(SSR) . Thực ra là một bộ điều khiển Triac có cách ly tín hiệu điều khiển(input) và tín hiệu động lực(load) bằng 1 con opto couple(bộ ghép quang).Khi cấp điện cho tín hiệu điều khiển sẽ kích cho con Triac dẫn. Có 2 loại là SSR dùng cho AC và SSR dùng cho DC. Còn relay đk bơm nước cũng là một mạch điện tử mà 3 cái que(hoặc 4) la để dò mực nước.Nếu đặt 1,2,3 theo thứ tự từ dài đến ngắn thì: 1 là chân common, 2 là chân run, 3 là chân stop. Nếu nước hụt cả chân 2 và 3 thì relay đóng cho bơm chạy đến khi nước ngập chân cả chân 1, chân 2 và chân 3 thì relay ngắt.Nước trong hồ lúc này đóng vai trò là chất dẫn điện từ chân common sang chân 2 và 3
      Nguyên văn bởi alt_shift Xem bài viết
      SSR dùng cho DC mua ở đâu hả bác (khu vực Hà Nội)
        Bạn nên mua SSR ở các của hàng điện tử chuyên về thiết bị cảm ứng , Nếu bạn ở Hà Nội Thỉ Rất nhiều cửa hàng bán con này !!!!
        Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
          Nguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viết
          Tôi không biết mới phải hỏi. Bác làm ơn cho 1 địa chỉ cụ thể chứ tôi không thể đi tìm cả Hà Nội được!
          Thanks trước....
            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
            Thanks trước....
            Tôi còn một em SSR kiểu DC/DC dòng định mức 20A, 200VDC bác có sài được không? Tôi cũng ở Hà Nội.
              Các bác ai có mạch cụ thể không post lên cho mọi người học tập với!
                Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viết
                Tôi cần 1 vài con 40-50A cơ! Nhưng áp chỉ cần 50VDC
                  các bác chịu khó lên chợ trời ở bên bờ hồ ý có rất nhiều mà còn rẻ nữa
                  vanhieutk Tìm hiểu thêm về vanhieutk
                    20-02-2025, 11:52
