em có cái nồi cơm nhật tôshiba nó bị mất nguồn mạch khó nhìn quá cấp cho vsl khi cắm điện đo ở cầu nắn vẫn có nồi này chạy điện 110 vì suát xứ từ nhật mà các bác nào đã tưng rờ qua loại này chỉ em với xin cám ơn
mach nồi com điện toshiba cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với cái nồi này chyaj được tý nó cứ kêu và màn hình báo c14
e rút hết mấy dây trên nắp nòi ra bác ơi nó vẫn kêu tút tút c14 bác ah có lúc nó chạy được tý lại tịt nồi này nó nấu 10s nó chạy 5s kiểm tra phần nào e kiểm tra hết ròiko chết lk nào hết trên nắp vung nồi này nó co một con moto 24v hút hơi nuóc chống trào có một rơ le ở nắp vung có một điên trở nhiệt hết
Dich vu seo - chup phong su cuoi -ky yeu tron goi - chup anh san pham - chup san pham - dien dan seo - thu thuat seo
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte rút hết mấy dây trên nắp nòi ra bác ơi nó vẫn kêu tút tút c14 bác ah có lúc nó chạy được tý lại tịt nồi này nó nấu 10s nó chạy 5s kiểm tra phần nào e kiểm tra hết ròiko chết lk nào hết trên nắp vung nồi này nó co một con moto 24v hút hơi nuóc chống trào có một rơ le ở nắp vung có một điên trở nhiệt hết
ok để em thử xem thế nào cái vụ ti vi của bác chạy lại nhớ hai là tháo phím bấm ra nhé e bị mấy con đầu kĩ thuật số nó chạy được một tý tự tât nguồn chuyển kênh e chạy lại nhớ vẫn thế e thay một loạt phim thay xong hết liền
Dich vu seo - co nhan tao - co nhan tao san bong - co nhan tao san vuon - thi cong san co - dien dan seo - thu thuat seo
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtok để em thử xem thế nào cái vụ ti vi của bác chạy lại nhớ hai là tháo phím bấm ra nhé e bị mấy con đầu kĩ thuật số nó chạy được một tý tự tât nguồn chuyển kênh e chạy lại nhớ vẫn thế e thay một loạt phim thay xong hết liền
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtbác ah nó bị thach anh thật sáng ra e hàn lại chân thạch anh nó lại chạy liền chưa mua được t a mai mới đi đc e thay hai con tụ gần t.a nó cũng ko bị báo c14 nữa rồi
Nguyên văn bởi dovantuan8x Xem bài viếtBác ơi cho em hỏi.em. có cái nồi cơm Toshiba Rc-18NM Nấu cơm không chin.em muốn hỏi các bác lỗi đó là do cảm biến hay do mạch.mong các bác chỉ giáo em với.em cảm on!
1 số thay điện trở cảm biến trên mâm thì ok,1 số do bị dính cơm dưới đáy nồi và mâm làm cho dẩn nhiệt kém nên k chín
còn các trường hợp khác thì coi như minh pó tay,
bác thay cảm biến mới xem
có gì gọi cho emMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
