chào các bác nhà em có cái công tắc phao ở téc nước nhưng nó bị hỏng tiếp điểm rùi mà bây giờ mua mới thì chả mấy mà hỏng vậy các bác có mạch gì thay thế thì giúp cám ơn nha
Bơm công suất lớn không? Tiếp điểm phao điều khiển trực tiếp bơm?
Nếu vậy dùng qua Rơ Le đi, tiếp điểm phao dẫn điện DC cấp cho Rơ Le rồi mới đến bơm.
Vấn đề là điện DC truyền xa có thể bị sụt áp.
cái này khó lắm phải tính toán nhiều thứ mới làm ra đc mà quan trọng là cái lò xo của nó mình k thể làm đc.
cái đó nếu k nhầm thì khi 2 quả lơ lửng thì đóng tiếp điểm còn 1 trong 2 quả lơ lửng thì tiếp điểm k đóng (thế mới khó).tùy vào y/c mà đặt mức khác nhau.cái này mình cũng chưa làm qua bao giờ.ak mà đấu thêm 1 relay nối tiếp với tiếp điểm của relay mức và lấy tiếp điểm của relay đó điều khiển ĐC thì relay mức sẽ kéo dài đc tuổi thọ
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
