CHÀO CÁC pro. hiện e có cái mạch đèn chống cận của Rạng Đông, hôm đầu sửa được nó sáng, sau đó kiếm được cái mạch như thế nên e nối tắt lại (nghĩa là e lấy đầu vào của mạch này câu sang cho mạch kia, đâu ra mạch này câu dây sang đầu ra mạch kia) rồi nó cắm điện nó tóe lửa ở cái mạch kia. rồi e vội rút điện ra, tháo các dây nối tắt 2 mạch ra, rồi cắm cái mạch của e sửa ban đầu sáng giờ lại tịt ngóm, mà không thấy con nào nổ cả. khi e đo áp thì có hiện tượng là đầu vào áp đủ 220v nhưng khi đo đầu ra thì chọc que đo vào ban đầu nó có áp tầm 120v rồi tụt xuống về 0v(như thể là khi mình đo tụ nó phóng xong là thôi vậy). xong tiếp tục đo thì không thấy gì nữa mong các pro chỉ giúp. thanks
Help mạch đèn chống cận rạng đông
Nguyên văn bởi mr_taivu Xem bài viếtCHÀO CÁC pro. hiện e có cái mạch đèn chống cận của Rạng Đông, hôm đầu sửa được nó sáng, sau đó kiếm được cái mạch như thế nên e nối tắt lại (nghĩa là e lấy đầu vào của mạch này câu sang cho mạch kia, đâu ra mạch này câu dây sang đầu ra mạch kia) rồi nó cắm điện nó tóe lửa ở cái mạch kia. rồi e vội rút điện ra, tháo các dây nối tắt 2 mạch ra, rồi cắm cái mạch của e sửa ban đầu sáng giờ lại tịt ngóm, mà không thấy con nào nổ cả. khi e đo áp thì có hiện tượng là đầu vào áp đủ 220v nhưng khi đo đầu ra thì chọc que đo vào ban đầu nó có áp tầm 120v rồi tụt xuống về 0v(như thể là khi mình đo tụ nó phóng xong là thôi vậy). xong tiếp tục đo thì không thấy gì nữa mong các pro chỉ giúp. thanks
thanhks các pro
thanks các pro nhé! nhưng e không nghĩ là do trans. mình thử thay trans rồi, thay và đo trans ngoài cũng k thấy chết. mà thay mới cũng thế. còn tụ thì mình k rõ có chết k. do tụ chết thì thấy ngay, tú nếu chết chỉ có nổ tung thôi, mà tụ toàn tụ suất nên chưa thấy con nào làm sao cả.hihi các pro tìm giúp còn nguyên nhân nào nó chết k? help e với thanks nhìu nhìu
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
