Máy giặt Edesa chỉ chạy 1 chiều và không chạy vắt
  • Máy giặt Edesa chỉ chạy 1 chiều và không chạy vắt
    Mình có cai máy giặt hiệu Edesa 5kg dùng được 5 - 6 năm rồi , không hiểu sao tự dưng bây giờ chỉ chạy 1 chiều không chạy vắt khi sắp xong tức là khi chạychi chạy một chiều đến gần hết số 6 đến chu kỳ vắt cuối cùng thì không chạy vắt, trong khi đống hồ vẫn chạy và ngắt điện coi như đã xong mặc dù trong máy vẫn đấy nước.
    Mình đã kiểm tra :
    1. Máy chạy xả nước ok
    2. Hệ thống cấp nước ok
    3. Cửa đóng khóa an toàn ok
    4. Hệ thống áp lực ok
    5. Thay thử 1 con triac và 1 con tranitstor 3 ok
    6. Các phím bấm mình đã làm sạch và đã kiểm tra kỹ
    7. Các điểm tiếp nối mình đã đo lại ok.
    Vây. xin các chuyên gia ra tay chỉ giúp
    Bạn kiểm tra dây từ main xuống động cơ xem có bị đứt ko? Bị đứt một dây xuống tụ là bị vậy đó. Chúc thành công.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
      bạn kiểm tra dây từ main xuống động cơ xem có bị đứt ko? Bị đứt một dây xuống tụ là bị vậy đó. Chúc thành công.
      trường hợp nếu đứt 1 dây xuống tụ thì mô tơ đứng im luôn
        Nguyên văn bởi thinsinh Xem bài viết
        Mình đã kiểm tra :
        Bạn kiểm tra con triac (2 con) đóng điện 220v xuống motơ, xem nó không chạy chiều nào thì thay con triac chiều đó.
        Kiểm tra dây xuống motor xem có rỉ mục không??....
        Sấy lại bo mạch xem sao...
          Kiểm tra kỹ điện trở phân áp (gõ lệnh) cho triac
            Mình sẽ kiểm tra lại tất cả những khả năng như các bạn vừa đưa ra
              Mình đã làm vệ sinh bộ mạch rồi và các điểm nối tư bộ mạch xuống motor đo đều lưu thông tốt. Mình cũng đã kiểm tra lại 2 con triac rồi nhưng chỉ số bằng olm lên không đươc rõ lằm . mình chỉ nhớ là khi đo 1 chân ở giữa với miềng kim loại nhôm mà triac nằm dựa vào đó đều có tín hiệu tiếp nối tốt.
              Bạn có thể chỉ cho mình rõ hơn thông số khi đo được như thế nào?
                thinsinh Tìm hiểu thêm về thinsinh
                  20-02-2025, 11:52
