Bơm nước tự động = 1 van phao + 1 cảm biến nước
  • Bơm nước tự động = 1 van phao + 1 cảm biến nước
    Dùng tốt cho: Nhà chỉ có 1 bể trên cao mà ko có bể đáy.
    Van phao lắp ở bể trên nóc, có bán rất nhiều
    1 cảm biến nước lắp dọc theo ống nước vào:
    + có nước -> đóng tiếp điểm
    + hết nước -> mở tiếp điểm
    Thêm 1 con khởi động từ và 2 phím ấn -> ta sẽ có 1 tủ điều khiển máy bơm nước với 2 chế độ
    + bằng tay : tắt/ bật bơm tùy ý
    + tự động : Bơm sẽ chạy khi có nước trong ống và bế cạn
    các trường hợp khác ->ko chạy
    Vấn đề mấu chốt: thiết kế Cảm biến nước đơn giản, độ tin cậy cao...
    1. Nếu đã dùng cảm biến nước để xác đinh có nước trong ống hay không thì thiết kế này dùng được cho cả Nhà có 1 bể trên cao và một bể ngầm
    2. Đã thiết kế được Cảm biến nước độ tin cậy cao thì thiết kế luôn cảm biến nước ở bể trên cao xác định bể trên đầy thì dừng bơm, cạn thì bật bơm nếu bể (ống) dươi có nước.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Toi co mach may bom rat don gian khong dung phao gi ca .tren la bon chua ,duoi la be chua ,rat tien ,re tien ai thich rap thi toi cho:truong_hai339@yahoo.com
        Khè khè , tôi lại dùng RF làm cảm biến bởi thế mạch cảm biến này lắp luôn trên bể khác với tất cả các nhà là phải dòng cái dây điện vào cái công tắc được nối với phao , nhất là bể mà cao " tầng 4" mà dòng dây thì cũng mệt, chôn tường thì cũng kinh.
        Một quả pin 1,5V phát RF " công suất thấp " lên đến 200 giờ phát, tính trung bình 3 ngày hết bể, bơm 30 phút thì đầy bể : như vậy cũng rất tiết kiệm.
        Không biết có nên chế cái này để bán không nhỉ ??? thị trường hình như chưa có .
          tui dang lam trong nha` may nuoc giai khat ,thi` dung cong tac phao rat tien loi .
          nhung co ai biet co the thay điện cực đó bằng dây đồng được không
          huytincd@yahoocom
            Bạn có thể thay điện cực bằng hai lõi của pin đèn
              Nguyên văn bởi queduong
              Thế nhỡ bể nhà hàng xóm hết nước mà máy bơm nhà mình lại bơm thì làm sao hả bác QD ????
              Khề khề !!!!!!!!!
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                đúng như bạn Tuấn nói đấy.Dùng 2 lõi của pin điền làm điên cực,hàn dây dẫn vào mũ chụp, bảo vệ cho nước mưa ko vào tránh rỉ sét là được
                Tôi có mạch điện rất rẻ tiền, linh kiện kiếm ở đâu cũng được.
                Máy của tôi ko co file vẽ lên ko post lên được
                Nếu bạn nào cần thì liên hệ với tôi
                Phạm Thành Dương
                Bưu điện Hiệp Hòa Vĩnh Bảo
                Hải Phòng
                  pham thành dương bưu điên hiệp hòa vĩnh bảo hẩi phiongf
                  hay email ratcanhoc@yahoo.com
                    Tôi ủng hộ phương án này đấy. sẽ rất phù hợp cho những nhà xây từ trước mà chưa tính tới dây cấp nước. kể cả những nhà đang và sắp xây thì cái đường điện nối từ máy bơm lên đến bể cúng vài chục ngàn rồi, lại còn cái role-phao nữa chứ. Có điều thêm cái bộ mã hóa để tránh việc nhà bên cạnh hết nước máy nhà mình cũng bơm thì giá thành là bao nhiêu thôi.
                    Chúc thành công.
                      Tôi có 1 việc có liên quan nhờ các anh em giúp giùm:
                      Nhà tôi có 1 bể trên lầu và 1 bể dưới đất. Bể trên lầu thì đã có hệ thống bơm tư động trục tiếp từ giếng đóng, xài phao.
                      Riêng cái bể dưới đất thì sử dụng nước xả từ bể trên lầu chảy xuống. Giờ tôi cần 1 cái van tự động từ bể trên lầu xả nước xuống bể dưới đất khi còn 50% nước và ngắt khi đầy! Lưu ý là van chứ không phải là bơm.
                      Cám ơn anh em.
                      vantan1004@yahoo.com
                      0903 55 2345 Tấn
                        Bác mua 01 cái van điện từ xài điện 220VAC (loại to, khi nào có điện thì mở dùng trong công nghiệp dẫn được nước, khí..., 01 cảm biến mực nước cơ khí (phao)), 01 rơle +đế, vài mét dây điện, cầu chì là OK.
                          Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
                          Đã dùng tiếp điểm phao rồi thì làm sao mà phải dùng thêm " cảm biến nước " làm gì nữa hả bạn????? Ở chiếc van phao có 2 quả phao và có thể điều chỉnh được khoảng cách giữa 2 quả phao và khoảng cách này là thời gian bơm chạy ( là khoảng cách giữa hết nước và đầy nước ) . Còn về việc chạy dây từ van phao xuống dưới khởi động từ thì cũng chỉ mất 1/2 số lượng dây thôi. Ví dụ như bạn dùng dây 0,75 thì tách đôi 2 sợi ra nối thành 1 dây .Bể nước đặt trên nóc nhà thì dùng 1 đoạn dây ngắn lấy " Pha " từ tầng cao nhất lên cấp vào 1 tiếp điểm của van phao còn tiếp điểm kia nối vào dây xuống khởi động từ. Làm như vậy vừa tiết kiệm dây vừa tránh việc ngâm " điện " trong dây dẫn .
                          Thất tình tự tử đu dây điện
                          Điện giật tê tê chết từ từ
                            [quote=alibobo_hl1;146264]Đã dùng tiếp điểm phao rồi thì làm sao mà phải dùng thêm " cảm biến nước " làm gì nữa hả bạn????? .....quote]
                            Phòng trừong hợp trong ống kô có nc "Mất nước" đó bác .
                              Thiết kế cảm biến nước....Em có ý kiến như thế này nhé:
                              Loại cơ khí: bác mua 01 công tắc từ loại nhỏ chỉ lớn hơn ruột bút bi 1 tí thôi, phao làm bằng nam châm xuyến có thêm xốp cho nổi được (nam châm nhỏ thôi nhé) cho công tắc từ vào 1 ống nhựa (giống ống hút nước mía ép), phao ở ngoài, hạn chế 2 đầu....Ok?
                              Loại điện tử: đơn giản hơn (em chưa vẽ được mạch) nhưng em thích dùng loại này hơn./.
                              www9van Tìm hiểu thêm về www9van
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
