Bơm nước tự động = 1 van phao + 1 cảm biến nước
  • #46
    Mình có một việc mong anh em giúp đỡ!
    Mình đang làm thùng chứa đựng nước thủy tinh để làm thuốc bọc que hàn (Khoảng 300lit) và đặt ở trên cao, vì thế nên mình muốn khống chế lượng nước chảy ra mỗi lần xả (khoảng 70lit/lần xả) nhưng không biết làm như thế nào. vậy anh em nào biết có thể chỉ giúp mình và cho xin sơ đồ mạch luôn vì về điện mình không rành mấy.
    Chân thành cảm ơn!
    • #47
      Nguyên văn bởi goody2xu Xem bài viết
      Chân thành cảm ơn!
      Gắn cho nó cái bơm hay cái solenoid Valve, đầu ra gắn cho nó bộ đếm xung (có loại 1 lit nước đi qua nó phát ra 1000 xung), tín hiệu xung đưa về counter hoặc PLC xử lý là xong
      • #48
        Nguyên văn bởi jupiter nguy Xem bài viết
        Nhà em có một bể chứa ngầm, một bể trên trần. Bể ngầm để chứa nước máy, không phải lúc nào cũng có nước vì ở chỗ em nước máy một vài ngày mới bơm một lần. Em muốn lắp mạch bơm nước tự động khi nước ở bể trên trần cạn và bể ngầm có nước thì làm như thế nào. Em chưa nghĩ ra cách gì để đo mức nước ở bể ngầm. Không thể thả van phao được vì nắp bể cũng là sàn nhà luôn. Các bác góp ý cho em với.
        Nắp bể như vậy thì làm sao bác vệ sinh được bể. Fải có 1 chỗ để chui xuống, nếu ko có bác fải đục ra và gắn phao vào là OK.
        • #49
          Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
          Cách này nghe có vẻ Pro nhưng quá rườm rà vì phải có mạch thu sóng.Dám cá là nó chẳng thể ứng dụng đại trà vì nó quá phức tạp.Nhà tui xài loại Phao 2 mức có giá 40k,cộng thêm 1 cái khởi động từ,chạy quanh năm suốt tháng chẳng có vấn đề gì cả.
          Vấn đề e muốn đưa ra hội ý với các bác là chẳng hạn lúc hết nước,máy bơm khởi động nhưng nước nó kô chịu lên(vì hết nước mồi hay búp bê hỏng) thì làm thế nào đây?Vì máy bơm chạy kô tải 1 hồi là bốc khói ngay.E có ý định chế tạo công tắc tạo thời gian trể ở ngay đầu vòi bơm,nếu có nước thì sẽ làm công tắc này đóng và duy trì cho hệ thống ngược lại sẽ dừng.
          Vấn đề ở đây là nhà em ko có bể ngầm, muốn chứa nước phải bơm trực tiếp từ đường ống mà đường ống dẫn nước vào nhà to như ngón tay cái, em ko bít mắc phao vào đâu. Em định nhét 1 cái cảm biến mực nước vào trong ống, đó là cảm biến từ, dòng chạt qua nó khoảng 500mA, sử dụng cảm biến này ko sợ điện jật vì nó ko tiếp xúc với nước.
          • #50
            có bác nào biết cái cảm biến mức nước trong máy giặt không , em thấy nó rất hay đấy .
            • #51
              Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viết
              Bác mua 01 cái van điện từ xài điện 220VAC (loại to, khi nào có điện thì mở dùng trong công nghiệp dẫn được nước, khí..., 01 cảm biến mực nước cơ khí (phao)), 01 rơle +đế, vài mét dây điện, cầu chì là OK.
              Anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn ko? e muốn tự làm cho cái bồn nước ở nhà.khi nước gần cạn thì bật động cơ bơm nước.khi đầy thì bơm ngắt...cảm ơn anh!
              www9van Tìm hiểu thêm về www9van
                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
                hôm nay, 10:23
              • appongtho
                Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                bởi appongtho
                Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                hôm nay, 10:14
                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                Hôm qua, 21:25
                Trả lời cho nguồn switching
                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                Hôm qua, 21:16
                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                Hôm qua, 18:49
                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                Hôm qua, 17:30
                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                Hôm qua, 17:00
                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                Hôm qua, 16:16
              • milan
                bởi milan
                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                Hôm qua, 11:51
                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                Hôm qua, 07:09
