Bơm nước tự động = 1 van phao + 1 cảm biến nước
    Cám ơn bác Hung EL nhiều, tui sẽ thử!!!
      Cảm biến nước mua ở đâu, cho dùm địa chỉ đi!
        Về khống chế mức nước, hiển thị mức nước mình đã lắp ráp mạch điều khiển cho ca bơm hay van từ, bể trên hay dưới hoặc cả hai đều chạy tốt, nhưng bận quá nên không gởi bài được. Nếu Bác nào quan tâm thì gởi đến :namtrangtech@vnn.vn
          Em sinh viên nghèo ko có xiền dùng bơm nước,chỉ dám làm 1 cái báo tràn thôi,khi nào nước đầy bể thì có còi báo >>> ra vặn vòi lại Chi phí là 15.000 VNĐ ^^
          Say thanks with any post you think it's helpful...
            Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
            Dùng tốt cho: Nhà chỉ có 1 bể trên cao mà ko có bể đáy.
            Van phao lắp ở bể trên nóc, có bán rất nhiều
            1 cảm biến nước lắp dọc theo ống nước vào:
            + có nước -> đóng tiếp điểm
            + hết nước -> mở tiếp điểm
            Bác nào chế được cảm biến nước đầu vào này chưa ?!!!?
              Mình có ý như thế này nhé:
              Tại sao ta không dùng nước là môi trường dẫn điện để cấp tín hiệu cho mạch điều khiển?
              Các bạn có thể dùng 2 thanh kim loại (bằng đồng đỏ, mài nhọn), dí 2 đầu que đo điện trở của đồng hồ vạn năng, sau đó cho nước chảy qua. Các bạn sẽ đo được điện trở giữa 2 thanh kim loại đó, không có nước chảy qua, điện trở cực lớn....Vậy là bạn đã có cảm biến nước điện tử rồi nhé.
              Lưu ý:
              -Không cấp điện cho cảm biến với điện áp lớn hơn 24V (AC hay DC cùng vậy).
              -Phải dùng thanh kim loại dẫn điện tốt.
              Một ý kiến nhỏ mong các bạn tham khảo
                Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                Tôi ủng hộ phương án này đấy. sẽ rất phù hợp cho những nhà xây từ trước mà chưa tính tới dây cấp nước. kể cả những nhà đang và sắp xây thì cái đường điện nối từ máy bơm lên đến bể cúng vài chục ngàn rồi, lại còn cái role-phao nữa chứ. Có điều thêm cái bộ mã hóa để tránh việc nhà bên cạnh hết nước máy nhà mình cũng bơm thì giá thành là bao nhiêu thôi.
                Chúc thành công.
                Cách này nghe có vẻ Pro nhưng quá rườm rà vì phải có mạch thu sóng.Dám cá là nó chẳng thể ứng dụng đại trà vì nó quá phức tạp.Nhà tui xài loại Phao 2 mức có giá 40k,cộng thêm 1 cái khởi động từ,chạy quanh năm suốt tháng chẳng có vấn đề gì cả.
                Vấn đề e muốn đưa ra hội ý với các bác là chẳng hạn lúc hết nước,máy bơm khởi động nhưng nước nó kô chịu lên(vì hết nước mồi hay búp bê hỏng) thì làm thế nào đây?Vì máy bơm chạy kô tải 1 hồi là bốc khói ngay.E có ý định chế tạo công tắc tạo thời gian trể ở ngay đầu vòi bơm,nếu có nước thì sẽ làm công tắc này đóng và duy trì cho hệ thống ngược lại sẽ dừng.
                email:
                Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                  ôi cái này hay thế, em sv giờ mới biết. mấy lần đang tắm phải bật máy bơm bực chết dc. Mua cái phao này ở đâu các bác nhỉ.
                    Phao này bán đầy ở cửa hàng VLXD,hồi đầu năm 2008 là 40K,chắc giờ lên giá rồi!Àh,mà lúc trước cái phao tôi mua có thể điều chỉnh được cả độ nổi trên mặt nước nhờ cái van ở phao.Bây giờ thì đa phần là loại đúc nguyên khối nhựa,nói chung cái nào xài cũng tốt cả.
                    email:
                      Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
                      Tui thấy mấy cái phao này hay bị move ở điểm tiếp xúc, do vậy mặc dù van đóng nhưng không cấp điện nên máy bơm không chạy! Tui đang khổ sở vì loại phao này đây, không biết thị trường có loại nào tốt không nhỉ? Đã thay vài cái rùi mà vẫn bị move như cũ!!!
                        Oái,bạn kô nên dùng cái tiếp điểm của cái phao này để đóng ngắt máy bơm,bạn nên mua 1 cái Rơle động lực 220VAC điều khiển bơm,như vậy tiếp điểm của phao chỉ chịu dòng rất bé vì nó chỉ cấp dòng cho cuộn dây của cái Role,mình đã dùng cách này hơn 5 năm nay rồi,tới giờ vẫn chạy phà phà.
                        email:
                          sao không làm cảm biến nước bằng quang cho chắc ăn, làm bằng điện cực, điện cực tan vào trong nước rồi mình lại uống vào lỡ bị ung thư thì sao?
                          Mobile: 0982263051
                          • #28
                            Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
                            dùng có 2 sợi dây đồng nhỏ xíu thôi mà bạn,nhúng vào cả cái bể nước mấy mét khối thì lo gì
                            • #29
                              nhà tôi có một cái máy bơm nước dùng để tăng áp lực từ trên hồ đến nơi sử dụng . khi mở van để lấy nước thì máy bơm chạy ,khi khóa van thì máy dừng.tôi quang sát thấy có một cảm biến đăt trên đường ống ngay đầu máy bơm ,nay nó hoạt động không đúng nữa , có bạn nào biết nguyên lý hoạt động cùa nó không hảy giải thích dùm. cám ơn.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi minhcpl Xem bài viết
                                Cảm biến gì đâu, nó là van áp suất thôi. Đa số máy bơm dân dụng hiện nay đều là loại tự động, tức là có van áp suất. Khi các vòi nước bị khóa lại thì áp lực nước trong đường ống phản hồi về bầu trữ nước của máy bơm, áp lực nước ép 1 cơ cấu cơ khí hoạt động làm ngắt điện, máy bơm ngừng hoạt động. Khi mở vòi nước để sử dụng quá trình ngược lại: áp suất nước được giải phóng, van áp suất trên máy bơm trở về trạng thái đóng điện để máy bơm hoạt động.
                                "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
                                www9van Tìm hiểu thêm về www9van
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
