các bác cho em hoi em có con điều hòa nagakawa 9000BTU dùng được 3 năm rùi bây giờ bật lên nó chạy đén khi cấp điện cho cục nóng khoảng 1 phút là nó báo lỗi F6 và ngắt điện cục nóng luôn em tháo ra xem loay hoay mãi em đã thay thử senso nhưng vẫn không đươc có bác nào biết nó bị làm sao chỉ giúp em với em xin tran thành cảm ơn
Điều hòa NAGAKAWA báo lỗi F6
Nguyên văn bởi phylpt Xem bài viếtcác bác cho em hoi em có con điều hòa nagakawa 9000BTU dùng được 3 năm rùi bây giờ bật lên nó chạy đén khi cấp điện cho cục nóng khoảng 1 phút là nó báo lỗi F6 và ngắt điện cục nóng luôn em tháo ra xem loay hoay mãi em đã thay thử senso nhưng vẫn không đươc có bác nào biết nó bị làm sao chỉ giúp em với em xin tran thành cảm ơn
kiểm tra náy nén
thay tụ 40mf đề xem sao...
vệ sinh dàn nóng...
Nguyên văn bởi phylpt Xem bài viếtem tháo vỉ máy ra cấp điện mà nó vẫn báo F6 bác ạ em tháo để hẳn vỉ máy ra ngoài độc lập kô gắn quạt và máy nén bác ạ vậy nó báo F6 thì còn lỗi nào nữa kô bác
thay cảm biến thử xem sao... nếu không có cảm biến mới thì cắt dây cảm biến ra(dây có cục đồng ý) nối với con trở khoảng 5k, nếu không được thì xem con ic giải mã nó có dạng cài chân không thì tháo ra vệ sinh sạch sẽ rồi đóng vào thử xem sao..., còn theo mã lỗi máy kagakawa thì f6 là lỗi quá dòng..
Nguyên văn bởi lemanhtsivn Xem bài viếtEm cũng có một con điều hòa nagakawa 12000 BTU báo lỗi f8, lỗi này là do nguyên nhân nào vậy, cách khắc phục nó như thế nào.Các bác giúp em với!
Nguyên văn bởi thoatngheo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi điều hòa không dùng điều khiển để bật mà tự động nó bật tắt loạn xạ là nguyên nhân gì vậy ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
