Có thể là do bị quá công suất rồi. Thường vẫn có một con cảm biến nhiệt gắn áp vào mặt kính. Có thể kem tản nhiệt của nó đã bị khô. Nếu ở HN có thể qua chợ Trời mua 10k/ 1 lọ cỡ lọ B1 ấy. Nếu vẫn bị kiểm tra con đó và mạch liên quan.
À mà tôi cũng có mua 1 cái bếp mới, về cắm điện đang đun thử, bấm đi bấm lại mấy cái thì "toạch". Chớp lòe sáng lóe từ dưới mặt bếp. Chắc chắn là nổ cầu chì rồi. Nhưng không biết cùng với nó có thể đi thêm con gì không, các bác? Mua caauf chì rồi mà chưa dám thay. Vì mua loại 5k/ 1 chục, e rằng loại này tốt quá, lắp vào thiết bị cháy mà cầu chì chưa hỏng Cầu chì trong bếp là loại hàn chân, đi mua lại không thấy lại phải mua loại cài rồi về hàn à
PT.
... bác phanta xem lại con IGBT và cầu chỉnh lưu á... thường là chạm con IGBT....
PT.
A! a! a! Như vậy thì không phải chỉ một mình mình bị!!!
Mình cũng mua một bếp từ, khi thử, thấy tốt. Về nhà, cắm điện, bụp. . . rồi rồi. Mang đi bảo hành? Vừa xa vừa mất mặt, thợ gì mà mới mua về lại bị
Không cần. mở ra, cầu chì đứt, IGBT chập. Hút chì con IGBT, thay cầu chì, hết thấy chổ chập, để vậy, cắm điện, mọi việc đều tốt. Thay con IGBT khác. Thử lại, tốt. Ráp lại sử dụng đến nay vẫn chạy tốt.
Vậy thì, tại sao mới mua về nó lại bị hư như vậy? Thật là khó hiểu.
Mình có bếp từ hiệu Media bị nổ cầu chì, kiểm tra thấy hư IGBT và cầu diode (bị chạm). Thay IGBT và cầu diode mới thì cầu chì không đứt nữa, điều khiển bình thường nhưng nước không nóng.
Kiểm tra bằng đồng hồ thì thấy tụ MKP5mF 275V-X2(400VDC) chỉ còn 20nf không biết có phải do ẻm hư mà nước không nóng?
Còn 2 dây của cuộn dây từ đảo wa lại được phải không ạ?
Nhưng mình có dùng dưới mức bình thường,có nghĩa là công suất tối đa 1800,mình cố dùng 1100,vậy mà vẫn tạaacc.....hic hic hic
Cứ kiểm tra lại cái cảm biến nhiệt trên mặt kính xem sao nhé. DÙng 1100 nhưng nhiệt mặt bếp vẫn có thể tăng quá chứ. Ví dụ bác ủ cái bóng đèn 100W vào cái chăn rồi bật một lúc so với bếp 1000W có đặt ấm nước ở trên thì cái nào nhiệt độ sẽ cao hơn?
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Vậy là phải tháo IGBT và Cầu ra đo và thay. Chà, không biêt khi nào thì có thể tháo ra đây (vấn đề thời gian :d). Cám ơn các bác trước đã. Có gì lại phiền sau nhé.
PT.
Cái bếp từ của mình cũng bị hư con FGA15N120ANTD (chập cả 3 chân). Bây giờ muốn thay thế thì có thể mua con IGBT trên hoặc loại tương thích ở đâu? Giá bao nhiêu?
Mình ở Hà nội. Các bạn làm ơn chỉ dùng
Bạn có thể lên HN vào chợ trời hỏi sò bếp từ nhiều lắm 20K 1chú dòng 25A.
Các bạn thay xong nhớ kiểm tra con chỉnh lưu cầu và con tụ 6uF đó thường chết theo.
Khi thay xong nên mắc nối tiếp với tải là bóng đèn xem có chạm chập gì không rồi hãy đấu điện trực tiếp.
cái bếp từ của em đang cắm được 5 phút thì nổ bụp. tháo ra thấy cầu chì nổ kiểm tra thấy IGBT chập, kiểm tra tiếp tới bộ cầu diot vẫn tốt nhưng khi em thay con IGBT khác vào ( 25N120 ) thì cắm điện ok cho bếp dùng được khoảng 5 phút thì lại bụp phát nữa.
em tháo bếp ra kiẻm tra thì thấy hỏng y hệt lần trước cầu trì nổ IGBT chết cầu diot vẫn sống.
Vậy bác nào biết cách khác phục hiện tượng chết liên tục này không giúp dùm em với
Nếu Mâm từ được quấn dây đồng có từ 18-22 sợi/1 lõi thì có thể bỏ wa mâm từ bệnh này nếu có máy hiện sóng thì rất dễ làm tuy nhiên vì bạn kô có thì theo kinh nghiệm của tui bạn nên thay tụ 5uf,tụ 0,3uf và 1 bộ cầu+igbt mới là okie nhớ là quạt làm mát IGBT phải quay đấy nhá+dùng nước rửa mạch tẩy trang sach sẽ trước khi cắm nhá
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
