Ae cho minh hoi cach do Cau diot gan IGBT xem no con song hay ko. Hum wa tim dc 1 cai bep bi no cau chi va chay IGBT. Minh da thay IGBT moi va cau chi moi nhung van chua dc? Ko biet la tu co viec j ko? Ae dong gop y kien cho minh nhe. Minh moi bat dau tap tanh nen con ga lam. Mong moi nguoi giup do! A neu thay ca 2 con tu: 0.27u va 4u gan IGBT thi khoang bao nhieu xien?
Bếp từ không có từ.
This topic is closed.
Nguyên văn bởi chithanh1980 Xem bài viếtCác anh chị cho tôi hỏi.
Bếp từ cảu tôi loại MD 610 mua về đun bình thường. Sau đó cắm vào đun thì Nút Power sáng nhấp nháy và có tiếng kêu sau 1 phút tự tắt Power đi. bật đi tắt lại nhiều lần vẫn như vậy. Các chức năng trên màn hình vẫn điều khiển tốt.
Các anh chị giúp hộ em cái em không biết gì về bếp từ này cả.NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi Beifahrer Xem bài viếtTôi cũng có một bếp từ , bắc nước lên nấu bằng loại nồi chuyên dùng cho bếp từ , nhưng chỉnh thế nào đi nữa thì nước cũng chỉ mới nóng già là nó tắt , tôi đành xếp xó cái bếp lâu nay , nhân có nhiều chuyên gia ở đây , bác nào biết tại sao thì giải thích giúp . Xin cảm ơn .
chào các bác em cũng đang tập sửa bếp từ . em có cái bếp từ tầu cháy ic nguồn điện trở 56 om dã thay tất cả như em thay điện trở 56 bằng 30 như trên mạch nó ghi nhưng bếp ko nóng sau đó em thay đúng con 56 vào thì bếp chạy bình thường như được 5'' thì nổ tụ 5uf vậy xin các bác chỉ giáo . à cho em hỏi con đi ốt cảm biến nhiệt kiểm tra như thế nào vậy có phải nó giống con đi ốt ko
cách kiểm tra con cảm biến nhiệt như sau:
bạn để thang đo khoảng 200k sau đó đo điện trở 2 đầu,bình thường khoảng 100k, sau đó giữ nguyên hai đầu que đo và nắm hai ngón tay vào con đó xem điện trở có giảm xuống không, nếu cảm biến tốt thì khi nắm tay vào điện trở sẽ giảm, buông tay ra điện trở sẽ tăng
0915914693
tinhbuon8412
chào bạn mình xin góp ý như sau. trước hết bạn kiểm tra xem có dao động không băng cách đo đồng hồ que âm để vào chân âm cua câu nắn chân dương để vào chân số 5 của IC
lm339 hoặc liên hệ với tôi theo số 01697 111 875 tại thái nguyên
Gửi bạn tinhbuon8412 cùng các bạn khác trên diễn đàn.
Chào bạn, Mình cũng có một chiếc Media mua được hơn năm nay, bỗng dưng nó kén nồi, (trước đây cũng dùng mấy loại đó nhưng sau một thời gian nó chỉ nhận được nồi 3 đáy loại chuyên dùng cho bếp từ. Còn mấy loại khác thì phải đặt nồi nhận tốt mồi cho bếp chạy trước sau đó nhanh chóng đổi sang nồi khác bị kén, cứ làm như vậy cho mỗi lần nấu. Nhưng tình trạng này cũng chỉ kéo dài được khoảng tháng thì nó lịm luôn.)
Tình trạng hiện tại một cạnh trái của led 7 đoạn bị nhiễu nguồn có sáng mờ mờ (Nó gồm 2 led 7 đoạn để đặt giờ và hiển thị các sự cố), Khi bật bếp lên thấy tín hiệu vẫn tốt, chọn công suất, đặt giờ nó vẫn có tín hiệu nhận, led sáng đủ (Đèn Led báo chế độ nấu,tiếng bíp). Nhưng đặt nồi lên thì không nhận được, sau một thời gian thì tự cắt nguồn.
Mình không rành lắm về bếp từ này, đã tháo ra kiểm tra nguồn cấp trong các mạch thấy đủ cả. Đã đưa đi thợ chuyên sửa chữa điện tử cũng bó tay, họ nói không tìm ra chỗ hư hỏng=không hỏng gì cả.
Mình ở Huế, Có lẽ ở Huế chưa có thợ chuyên sửa chữa bếp từ nên đành bó tay.
Bạn hãy chỉ cho mình phương pháp giải quyết nhé. Thanks bạn trước
Bạn hãy chỉ cho mình phương pháp giải quyết nhé. Thanks bạn trước[/QUOTE]
Bạn làm theo cách của bạn tinhbuon8412 để kiểm tra dao động ở chần G của IGBT, sau khi kiểm tra ở con lm339 mà có dao động thì kiểm tra tiếp đến chân G của IGBT xem có dao động ko? nếu không có bạn kiểm tra 2 con Transistor 8550 và 8050 xem còn sống ko, tiếp đến là các con trở nối từ chân B của 2 con này đến LM339, nếu giữa chân G và E của IGBT có con ZENER thì kiểm tra xem nó còn tốt không, nhiều khi con này bị hỏng cũng dẫn đến toàn bộ xung kích cho IGBT bị dập xuống mass luôn đó.
chúc thành công
0915914693
- 1 like
Hôm nay ngồi tìm hiểu lại các bài viết trong chủ đề này. Tôi hỏi các anh em trên diễn đàn về con bếp từ tôi đang cố gắng sửa cho ông anh làm cùng công ty. Nó bị chết IGBT, đã thay vào và chết tiếp. Tôi rút kinh nghiệm và kiểm tra kỹ lại, phát hiện diode ổn áp bảo vệ cực G của IGBT bị đánh thủng. Sau khi thay thế những linh kiện chết. Tôi cấp nguồn nhưng tháo mâm từ ra khỏi IGBT để kiểm tra. Nồi của tôi sửa là hãng Midea. Tôi chưa dám đấu mâm từ vào mà để đo IGBT trước. Hiện tại bếp lên nguồn và chức năng điều khiển không có vấn để. Sau khi bật lên thì bếp thì kêu bíp theo kiểu báo là không có nồi. Điều này hiển nhiên vì tôi tháo mâm từ rồi. Nhưng khi đó chân kích G của IGBT thì không thấy có điện áp. Tôi đấu thử đèn 25W dây tóc vào thế chỗ mâm từ để thử thì đèn không sáng. Còn nếu đấu nối tiếp với nguồn cấp cho bếp từ thì đèn sáng mãi ( tôi nghĩ nó là bình thường vì bếp còn tiêu thụ nguồn điều khiển nên có dòng chảy qua đèn ). Nhưng theo cách của một bạn nói trên diễn đàn là lắp bóng 100W nối tiếp nguồn, nếu đèn chớp sáng rồi tắt đi thì tạm được, nếu đèn sáng mãi thì còn sự cố. Tôi chưa rõ vấn đề này lắm. Tôi không có osilo để đo xung kích chân G của IGBT, đo bằng đồng hồ thì không có áp. Xin hỏi mọi người, làm thế nào để tôi kiểm tra được mạch điều khiển còn đưa xung kích hay không? cách đo như thế nào ? Tần số kích xung của bếp từ thường là bao nhiêu ?
Cảm ơn mọi người.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Bệnh bếp từ nan giải quá!
Tình trạng là bếp đun nước chưa sôi, chỉ nóng già đã tắt bật nó sôi nhưng chỉ được một lát nó lại tắt. Board bếp từ này em không biết hư chỗ nào cả.
Đám bảo vệ em đã " xử" từng con điện trở nhưng chưa phát hiện gì. thay luôn con AZ339P dùng chân cắm luôn roài. Con MCU bị xoá số màu đỏ cũng đã tráo đổi với bếp còn xài được nhưng cũng không có tiến triển. Hai con tụ 5mF và 0.27mF đều OK. Đám IC dao động và con 13003 biến thế cấp nguồn cho board xử lí đều ok thì bếp mới xài được chứ. Hai con cảm biến nhiệt cũng đã xử luôn rồi. Bo bàn phím cũng đã tráo qua tráo lại vói bếp đã dùng được nhưng cũng không được. Nói chung là Sò và Diode đều ok thì bếp mới chạy được. Còn một điều nữa là con Sò và cái tản nhiệt của hai bếp đều nóng như điên em muốn giảm tần số dao động xuống mà không biết cách. Em là dân ngoại đạo những gì em làm ở trên là do kinh nghiệm. Bác nào có kinh nghiệm thì chỉ em phát. Em xin chân thành cảm ơn.
hôm nay, 07:44 -
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
