Bếp từ không có từ.
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viết
    em cũng có cái bếp từ hiệu WATASHA hôm trước vừa bị xì khói khi đang nấu.
    tháo ra kiểm tra thấy tụ 2UF/ 275v bị nổ, mâm từ nóng chảy nhụa, dây đồng xám lun. đo IGBT thấy bị chập, cầu chì nổ.
    em có thay mới những linh kiện vừa nêu nhưng vẫn không chạy.
    em thay lun IC LM339, cắm điện thấy chạy lại. đun nước thử khi nước gần sôi thì nó tự ngắt và báo lỗi. em bật lại nó vừa chạy lại thì nghe đánh bụp. thế là "con" IGBT lại đi đời.
    Nhờcác bác chỉ giúp em cách khắc phục với!
    À! các bác cho em hỏi thêm chút . nếu đi mua mâm từ thay thế không có, mình có thể dùng loại dây đồng cùng kích cỡ của nó bện lại quấn tương tự có được không? nếu được thì nên dùng loại keo gì để dính các lớp dây?
    Em xin cảm ơn các bác trước!
    Mâm từ cũ ra hàng đồng nát mua (có cả mâm loại xịn), giá tiền đồng nát. Nếu bếp mà cháy mâm từ thì là loại hàng nhái, có thay mâm khác cũng không đảm bảo; vẫn chạy nhưng chế độ bảo vệ không tốt cháy nổ thường xảy ra.
    Nếu quấn lại không kinh tế và thường không đảm bảo vấn đề kỹ thuật.
    Keo tẩm mâm bếp là Epoxy (keo 2 phần), có nhiều mã nhưng ở đây dùng loại chịu nhiệt. Vì mặt bếp không nóng lắm do đó dùng keo 2 phần loại nào cũng được.
    Mách nhỏ: đến ông thợ mộc mua lại 1 ít đỡ mất công đi tìm chỗ mua (nếu bạn ở xa các trung tâm buôn bán LK).
    Để đảm bảo uy tín của thợ và còn để kiếm được bát gạo cháo thì những bếp nhìn cảm thấy không được chuẩn mình không nhận sửa. Sò và cầu nắn vài ngày sau mà cháy tiếp thì sửa thêm 1 con khác "ngon ăn" mới hòa vốn.
    • Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
      em có 1 cái bếp hiệu media hiện tượng như sau . cắm điện mọi chức năng điều khiển bình thường đặt nồi lên kg nóng . nhưng nếu nâng nồi lên cách mặt bếp khoảng 3 đến 4 cm thì lại nấu bt . ai biết cách sửa chỉ dùm xin cám ơn
      Nâng nồi lên mới chạy thường do vỡ ferit mâm từ.
      Nhưng có vẻ không lôgic lắm: Nếu nâng nồi lên, nồi không tiếp xúc với mặt kính bếp, dưới mặt kính là con cảm biến nhiệt độ, không truyền nhiệt vào nó thì nó coi như không tải thì bếp ngắt chứ còn đâu mà "nấu bt" nữa.!!!???
      • Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
        ferit ở chỗ nào thế bác?/
        • Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
          thanh Ferit nó có 3 hoặc 6 thanh nằm dưới mầm từ đó Bác Cảnh
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            Vậy ah, cảm ơn VIETTIEN123 nhiều, hồi giờ sửa bếp chỉ quan tâm đến mạch mà không để ý đến nó...
            • mình xin cam đoan là mâm từ ngon . vì đã thay mâm từ rồi vẫn thế. nếu nâng xoong lên 1 đến 2 cm thì không được mà cứ phải 3-4 cm mới được . bệnh tình ban đầu của nó như sau. cắm điện nấu bình thường , nấu bao lâu cũng được . nhưng nếu tút điện ra rồi cắm lại là bị như vậy. phải để đến 2 hôm sau cắm điện mới lại nấu được . bếp vẫn có vẻ nhận xoong ,vì nếu không đặt xoong lên thì nó kêu tít tít mà đặt xoong lên là nó im nhưng không nóng . điều khiển bình thường ,đèn báo đầy đủ quạt chạy ngon lành . đã thay sò,và 3 con tụ,thay cả IC339 KHÓ XƠI QUÁ MONG CÁC CAO THỦ CHỈ GIÁO
              • mình có cái bếp từ hiệu GOAL của rapan có bệnh tình gần giống của bạn Phucdothai đó. nếu bếp nguội rồi thì cắm điện vào nấu vô tư. nhưng tắt bếp bằng nốt điều khiển (off ) thì nó báo lỗi tít tít liên tục. khi đó khởi động lại bếp không được. cứ khởi động cái lại tự ngắt. phải để một lúc lâu khi bếp nguội mới khởi động lại được. không biết nó bị bệnh sao nữa. mong các por chỉ giúp cách khắc phục!
                • Theo bạn mô tả thì vấn đề nằm ở con vi xử lý, do bếp từ có năng lượng điện từ lớn nên dể gây nhiễu thiết bị khác. Vì vậy nếu bo điều khiển không thiết kế chống nhiễu tốt dễ bị như thế.
                  Tran Thanh Tuan
                  • chào mọi người!Em cũng có một con bếp từ supor không lên điện cắm điện vào là nổ chì.Đã thay cầu Diot thay IGBT lắp thử bóng đèn sọi đốt 80W bóng không sáng->yên tâm và lắp mâm từ vào cắm điện vào bật nguồn lên lên chỉ thấy màn hình Led hiện lên mỗi gạch ngang"-" bấm vào chương trình đun thì thấy bếp có nóng nhưng không thấy hiện nhiệt độ gì cả tăng giẳm nhiệt độ cũng không thấy led hiển thị gì cả
                    Có công mài sắt, có ngày..bong gân
                      Bạn ơi con cảm biến nó chỉ nhận dạng nhiệt độ thôi chứ nó k cảm biến có nồi hay k.
                      Mình cũng đang thác mắc và đã nghĩ ra nó cảm biến nồi bằng dòng có hay không.nó kt nếu k có dòng cản thì k có nồi nếu có thì nó đưa lệnh nấu chính thức
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                      • Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                          Chính xác con cảm biến đó chỉ bảo vệ quá nhiệt thôi, khi nhiệt độ cao=>trở kháng giảm xuống và đến một ngưỡng nào đó thì sẽ có lệnh ngăt để bảo vệ. Còn việc nhận nồi là do: khi bếp bắt đầu chạy, dòng fuco bị cản lại do có nồi. Vì vậy nên ở hai đầu của mâm từ luôn có điện trở lấy mẫu áp và xung đưa về MCU (luôn có một trở ở đầu mâm ngay chân + cầu diode và một trở ngay chân C IGBT)
                        Và khi ta đưa nồi không chịu ảnh hưởng (hoặc có nhưng ít) bởi từ tính thì đương nhiên là bếp không nhận nồi.
                        Híc...Chẳng pít có phải không nữa????????!!!!!
                        email:
                        • Nguyên văn bởi nongdan8x Xem bài viết
                          Bạn kiểm tra kỹ các phím bấm xem sao, hàn lại socket lên bàn phím.
                            Bác kiểm tra và hàn lại mấy con led 7 đoạn xem thế nào.
                            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                            Mobile: 0914.796.896.
                            • Bếp Fujiyama đang nấu nổ "bùm", mở ra xem thấy 1 tụ màu đen bị nổ, dài khoảng 2cm nằm kế bên dòng chữ 10A/250V. Các bạn cho hỏi, có phải nổ cầu chì, ở TP-HCM sửa ở đâu? Nếu không có chỗ sửa, có đơn giản để mua về tự thay được không, và mua ở đâu? Xin chân thành cảm ơn các bạn chỉ giáo!
                              • Tôi có một một chiếc bếp từ. nhưng cắm điện không thấy nó biểu hiện gì, cắm điện nó vẫn im thin thít bác nào biết mách cho em vói
                                Thuan76 Tìm hiểu thêm về Thuan76
                                  hôm nay, 07:44
