Nguyên văn bởi phanta
Bếp từ không có từ.
This topic is closed.
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCó thể là do bị quá công suất rồi. Thường vẫn có một con cảm biến nhiệt gắn áp vào mặt kính. Có thể kem tản nhiệt của nó đã bị khô. Nếu ở HN có thể qua chợ Trời mua 10k/ 1 lọ cỡ lọ B1 ấy. Nếu vẫn bị kiểm tra con đó và mạch liên quan.
À mà tôi cũng có mua 1 cái bếp mới, về cắm điện đang đun thử, bấm đi bấm lại mấy cái thì "toạch". Chớp lòe sáng lóe từ dưới mặt bếp. Chắc chắn là nổ cầu chì rồi. Nhưng không biết cùng với nó có thể đi thêm con gì không, các bác? Mua caauf chì rồi mà chưa dám thay. Vì mua loại 5k/ 1 chục, e rằng loại này tốt quá, lắp vào thiết bị cháy mà cầu chì chưa hỏng Cầu chì trong bếp là loại hàn chân, đi mua lại không thấy lại phải mua loại cài rồi về hàn à
PT.
Mình cũng mua một bếp từ, khi thử, thấy tốt. Về nhà, cắm điện, bụp. . . rồi rồi. Mang đi bảo hành? Vừa xa vừa mất mặt, thợ gì mà mới mua về lại bị
Không cần. mở ra, cầu chì đứt, IGBT chập. Hút chì con IGBT, thay cầu chì, hết thấy chổ chập, để vậy, cắm điện, mọi việc đều tốt. Thay con IGBT khác. Thử lại, tốt. Ráp lại sử dụng đến nay vẫn chạy tốt.
Vậy thì, tại sao mới mua về nó lại bị hư như vậy? Thật là khó hiểu.
Chào các bạn
Mình có bếp từ hiệu Media bị nổ cầu chì, kiểm tra thấy hư IGBT và cầu diode (bị chạm). Thay IGBT và cầu diode mới thì cầu chì không đứt nữa, điều khiển bình thường nhưng nước không nóng.
Kiểm tra bằng đồng hồ thì thấy tụ MKP5mF 275V-X2(400VDC) chỉ còn 20nf không biết có phải do ẻm hư mà nước không nóng?
Còn 2 dây của cuộn dây từ đảo wa lại được phải không ạ?
Rất mong các bạn trả lời giúp mình
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtNhưng mình có dùng dưới mức bình thường,có nghĩa là công suất tối đa 1800,mình cố dùng 1100,vậy mà vẫn tạaacc.....hic hic hic
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác phanta xem lại con IGBT và cầu chỉnh lưu á... thường là chạm con IGBT....Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtA! a! a! Như vậy thì không phải chỉ một mình mình bị!!!
Bạn có thể lên HN vào chợ trời hỏi sò bếp từ nhiều lắm 20K 1chú dòng 25A.
Các bạn thay xong nhớ kiểm tra con chỉnh lưu cầu và con tụ 6uF đó thường chết theo.
Khi thay xong nên mắc nối tiếp với tải là bóng đèn xem có chạm chập gì không rồi hãy đấu điện trực tiếp.
cái bếp từ của em đang cắm được 5 phút thì nổ bụp. tháo ra thấy cầu chì nổ kiểm tra thấy IGBT chập, kiểm tra tiếp tới bộ cầu diot vẫn tốt nhưng khi em thay con IGBT khác vào ( 25N120 ) thì cắm điện ok cho bếp dùng được khoảng 5 phút thì lại bụp phát nữa.
em tháo bếp ra kiẻm tra thì thấy hỏng y hệt lần trước cầu trì nổ IGBT chết cầu diot vẫn sống.
Vậy bác nào biết cách khác phục hiện tượng chết liên tục này không giúp dùm em với
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtcái bếp từ của em đang cắm được 5 phút thì nổ bụp. tháo ra thấy cầu chì nổ kiểm tra thấy IGBT chập, kiểm tra tiếp tới bộ cầu diot vẫn tốt nhưng khi em thay con IGBT khác vào ( 25N120 ) thì cắm điện ok cho bếp dùng được khoảng 5 phút thì lại bụp phát nữa.
bởi Tư Vấn LuậtTrình tự thực hiện
Theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP, thủ tục cấp C/O bao gồm các bước sau:- Đăng ký hồ sơ thương nhân: Thương nhân cần đăng ký hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền (VCCI hoặc Bộ Công Thương) trước khi đề nghị cấp C/O lần đầu. Hồ sơ bao
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:42 -
bởi Tư Vấn LuậtQuy trình đăng ký thuế
- Đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh: Khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bạn sẽ đồng thời hoàn thành thủ tục đăng ký thuế trong bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế: Áp dụng cho các tổ chức phi kinh doanh hoặc
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:40 -
bởi Tư Vấn LuậtNguyên tắc chung: Giấy ủy quyền thường không bắt buộc phải công chứng, trừ khi pháp luật có quy định riêng.
Theo Khoản 1, Điều 14, Thông tư 01/2020/TT -BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 03/3/2020 có quy định Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:38 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
bởi phuocan1912Bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cũ chất lượng cao với giá cả phải chăng? Hãy cùng khám phá iPhone 15 Pro Max cũ đang được sale với mức giá hấp dẫn. Đây là một trong những mẫu điện thoại hàng đầu, mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải chi quá nhiều tiền.
Tại Sao...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:53 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
