may giăt lg cần giúp
  • may giăt lg cần giúp
    các bác àh e nhận làm con máy máy gặt nó bị kêu to khi vắt khách họ bảo đươc hơn chục năm rồi em kiẻm tra motor quay vẫn êm e ko rành về phần cơ lắm xin các bác chỉ giúp có khi nào do dây cua roa ko xin cám ơn
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    bạn kiểm tra 4 đai dây treo lồng giặt ý xem có bị mòn xệ không cân bằng, khi giặt nó văng phát ra tiếng kêu...
      để em thử kiểm tra xem nhé nếu mà nó vẫn tốt còn có nguyên nhân nào nũa ko bác xin cám ơn
        Máy của bác bị hư hai vòng bi vắt rồi.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
          thế nó có mấy vong bi hả bác emthaayss lúc giặt nó chaỵu cũng êm khi vắt nó kêu to lắm
            khi giặt mà êm thì bi bạc không vấn đề gì đâu, cứ kiểm tra mấy dây treo lồng ý,chỉ cần 1 dây bị xệ là mất đồng tâm, khi moto tăng tốc để vắt là nó đảo ghê lắm, phát ra tiếng kêu cạch cạch rất khó chịu.
              Cũng ko hẳn thế đâu. Không biết bác đã thay cái gì bên trong máy chưa. Nếu bác đã thay biến tần hay gì gì đó thì cần xem lại nhé. Bác kiểm tra lại xem kêu do moto hay do lồng. Nếu do motor thì khó đó
                Khi máy chạy ở chế độ giặt thì hai vòng bi hoạt động rất ít ( chỉ quay 1/4 khi động cơ đổi chiều quay bên phải), khi vắt lồng quay với tốc độ nhanh mới có tiếng kêu bác ah. Nếu máy bị mất đồng tâm thì công tắc lồng sẽ ngắt máy báo lỗi ngay.
                  em bóp cái dây cua roa nó ko được căng cho lắm các bác có khi nào dây nó trung cũng gây ra hiên tương trên ko ah e xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ giúp
                    Nếu trùng dây cuaroa thì máy chạy sẽ bị yếu không kêu chút nào đâu.
                      thì bạn cứ tăng dây cuaroa lên xem sao...
                        Máy đó bị quá tải dẫn đến vỡ bộ vi sai bằng nhựa trong hộp truyền động. LG nhà tôi dùng 10 năm, mới bị vỡ, tôi kỳ công tháo ra không giải quyết được vì không có bánh răng thay thế cùng Môdun. Giải pháp hữu hiệu là mua bộ truyền động mới của Tàu khựa mà thay vào (có người gọi là hộp số) giá 350k.
                          chao phi hung ngu mun the
                            Nguyên văn bởi thong0825 Xem bài viết
                            Mình nên tôn trọng mọi người cũng như nội quy diễn đàn và không tâm sự ở đây khỏi buồn với mọi người. Mail: caymotla@gmail.com
                              Hư vòng bi rồi , khi máy đang giặt không đánh giá chính xác sức khoẽ vòng bi đau chỉ khi vắt mới biết được vòng bi khoẽ hay bị ốm. TH của bác bị vòng bi rồi dây cua ro long chặc không quyết định độ êm hay ồn của máy đâu !
                              vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
