xét mọi góc độ thì kểu đấu dây 1 đều hơn kiểu 2. nếu nói nhược điểm thì chắc là nó tốn dây hơn thôi. nhưng mà không nên là theo kiểu 2. đó là biến thể do người Việt ta "CHẾ" ra . nó không an toàn cho lắm. loại đó mà chập công tắc thì xẽ bị nổ cái công tắc ngay.
Mạch điện cầu thang
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtxét mọi góc độ thì kểu đấu dây 1 đều hơn kiểu 2. nếu nói nhược điểm thì chắc là nó tốn dây hơn thôi. nhưng mà không nên là theo kiểu 2. đó là biến thể do người Việt ta "CHẾ" ra . nó không an toàn cho lắm. loại đó mà chập công tắc thì xẽ bị nổ cái công tắc ngay.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi onglong Xem bài viếtMong các Anh sửa giúp Em điện cầu thang với ạ. Nhà em đang sử dụng đi lên xuống có thể tắt bóng đèn cầu thang . Chẳng may dây tầng 2 bị chập dây.
Đây là sơ đồ điện tầng 1.
[ATTACH=CONFIG]50330[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50331[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50332[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50333[/ATTACH]
Sơ đồ điện tầng 2.
[ATTACH=CONFIG]50334[/ATTACH]Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi onglong Xem bài viếtEm mà vẽ được sơ đồ thì Em đã làm luôn được. Anh không hiểu dây nào Em sẽ nói rõ thêm. Điện cầu thang này Em trả hiểu tý gì cả.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtVậy thì bác cứ làm theo cách 1 là ok,
Có Bác nào biết đấu giúp em cái mạch điện tầng 2 với.
Đây có mấy cái dây Em không biết cho vào đầu nào. Em lần trước đấu nó nổ Bùm 2 dây lên bóng đèn.
Nguyên văn bởi onglong Xem bài viếtBác định chém Em thật à. Em đã bảo không biết đấu vào đâu. Có đấu mấy cái dây kiểu này em phải gọi thợ vậy.
[ATTACH=CONFIG]50593[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50593[/ATTACH]Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi onglong Xem bài viếtBác cần hiểu những dây nào. Em đã nói sơ qua các dây rồi.
Mấy hôm vừa rồi gọi mấy ông thợ điện nhưng các ông kiêu không vào, cứ khất lần mãi.
Em chán quá đi. Thằng cu làm điện thì chạy mất tăm.
Nhỡ em cho nổ bùm phát nữa.Muốn thành công phải trải qua thất bại
muốn ng ta giúp thì cũng phải nói rõ thông tin xem thế nào chứ ?
cụ thể : đang bị hỏng đèn giữa tầng nào với tầng nào ? trước khi bị hỏng thì cái đèn ấy có thể bật tắt ở mấy nơi ?ổ điẹn chứa công tắc 3 chân điều khiển đèn đó có mấy dây ? ( cụ thể là 2 ổ )bạn có bút thử điện ko ?...đèn đó là bóng dây tóc hay bóng compact???Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
