kệ ông chứ...mắc gì nói với tui khakha.
Mạch điện cầu thang
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCòn một sơ đồ nữa đây, các bạn tham khảo nhé. Loại mạch này lắp 1 công tắc gần giường ngủ, 1 công tắc gần cửa ra vào để tắt/mở đèn trong phòng thì rất tiện. Hai chân ngoài của công tắc đấu vào 220VAC, hai chân giữa kéo lên bóng đèn, thế là xong!
Nguyên văn bởi lyvanhung168 Xem bài viếtKhỏi cần sơ đồ. Công tắc cầu thang có 3 cực một cực giữa và 2 cực 2 bên. Hai cực hai bên nối trực tiếp với dây nóng và dây lạnh ở nơi đặt công tắc. Không cần phân biệt đâu là dây nóng, đâu là dây lạnh. Còn 2 đầu giữa của công tắc được nối với hai cực bóng đèn. Như vậy từ cầu thang 1 lên cầu thang 2 chỉ cần 1 giây lên bóng đèn thôi. Chú ý phải nối đúng hai cực hai bên với giây nóng lạnh chứ đấu nhầm cực giữa vào dây nóng hoặc lạnh là nó nổ đây.
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtcác cao thủ cho hỏi nếu nhà nhiều tầng(vd 10 tầng) thì làm thế nào để lên đến tầng 10 mà vẫn tắt được tầng 1 và các tầng khác
Nguyên văn bởi haonhienbd Xem bài viếtXin lỗi, mình chưa hiểu lắm nên hỏi cho chắc ăn. Ví dụ, công tắc có 3 cực mình đặt tên 1,2,3. Số 2 là cực ở giữa. 1 nối L, 3 nối N
Khi công tác A đóng 2 và 1 --> tạo dòng L. Công tắc B đóng 2 và 3 --> tạo dòng N. Bóng đèn sáng.
Khi công tắc A đóng 2 và 1 --> dòng nóng. Công tắc B đóng 2 và 1 --> Tạo dòng nóng. 2 dòng nóng cùng đi qua bóng đèn thì chuyện gì xảy ra? hoặc A đóng 2 và 3, B đóng 2 và 3 thì tạo ra 2 dòng N đi qua bóng đèn, --> Chuyện gì xảy ra.sau.ph
[MENTION=173011]huik472001[/MENTION]
nhà bạn 10 tầng thì mình khuyên bạn k nên dùng mạch đèn cầu thang mà làm cẩm biến luôn cho tiện.
mình thấy đâu tư cảm biến thì lợi đc công tắc và điện
còn muốn đi từ 1 lên 10 hoặc bất kỳ tầng nào cũng bật tắt đc mà rẻ thì trên tầng 10 bạn lắp cái công tắc có dây giật kéo xuống tầng 1. lúc nào muốn tắt thì túm cái dây giật cho nó 1 phát
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
