Button đóng mở mạch điện???
  • Button đóng mở mạch điện???
    Các bác có thiết kế mạch điện điều khiển đèn (đèn led cũng đc) bằng 1 nút nhấn (button, ko phải switch) hay ko?.
    Khi nhấn xuống 1 cái (sau đó nhả ra) thì đèn sáng, nhấn 1 cái nữa (rồi nhả ra) thì đèn tắc ko?
    Mong các pro cao thủ giúp đỡ (ko đụng đến vi điều khiển hỉ, xa xỉ quá).
    Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
    Bạn tìm hiểu con Flip-Flop D. Ví dụ như 4013
    Chúc vui!
        bạn dùng IC4017 nút bấm nối chân clk cua IC. ngõ ra Q0 nối led. Q1 nối chân reset khi nhấn 1 cái thì Q0 có áp ra led
        sáng, nhấn tiếp Q1 có áp nên reset Q0 ko có ap led tắt
          Thank các bạn.
          @chung1608: cho mình hỏi là tại sao phải dùng đến 4 button? Mỗi con 4013 chứa 2 flipflop phải ko?
            mạch vẽ cho người khác bạn sài 1 cái cũng đc
              Thank các bạn.
              4 nút của bác Chung lắp song song nhự vậy để dành lúc hỏng cái này thì sử dụng cái còn lại ^^! "Mỗi con 4013 chứa 2 flipflop phải ko?" -> Chính xác rồi!
              Chúc vui!
                thay vì dùng con 4013, ai có thể nghĩ ra dùng transistors thôi?
                Mãi đi tìm vàng.
                  tôi tìm trên google ra cả đóng
                  dùng transistor only.
                  tham khảo Circuits Page 9
                  Mãi đi tìm vàng.
                    Thank các bác, mạch chỉ dùng BJT đó rất hay, hình như cơ chế vẫn giống flipflop (chủ yếu là chốt)
                      Hi các bạn, các bạn cho mình biết là có IC nào chỉ chứa 1 DFF thôi ko? Mình chỉ cần dùng 1DFF và muốn mạch gọn hơn ý mà.
                        thường thì hai,555 có một FF đó nhưng mạch thì quên rùi còn ko thì dùng tranzito.
                        4017 cũng đc kìa.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          hi không có gì mà liplop có cấu tạo từ những transistor va những con trở mà,bất cứ nhưng gì cũng có cấu tạo từ những cái cơ băn dó ra thôi
                          minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
